Zeg, wie kan mij uitleggen wat de functie is van het inbus-plugje op de ritchey spd pedaaltjes, die je naar + of - kunt draaien? Heeft dat te maken met het feit of je schoenen er vaster in zitten of niet?
En waarom zitten er op de schoenen aan de onderkant in de buurt van de neus 2 stalen "moertjes", wat is het doel daar van?
Wenda-moet-nog-veel-leren
pedalen instellen?
Quote: Origineel geplaatst door wenda op 12 Februari 2006
Zeg, wie kan mij uitleggen wat de functie is van het inbus-plugje op de ritchey spd pedaaltjes, die je naar + of - kunt draaien? Heeft dat te maken met het feit of je schoenen er vaster in zitten of niet?En waarom zitten er op de schoenen aan de onderkant in de buurt van de neus 2 stalen "moertjes", wat is het doel daar van?Wenda-moet-nog-veel-leren
Die plus en min is idd de veerspanning van het pedaal. Je regelt hiermee de kracht die nodig is om uit te klikken. Persoonlijk heb ik die redelijk straf staan zodat ik er niet onbewust zomaar uit klik.
Die 2 stalen busjes op de punt van je schoen is denk ik om 2 extra noppen te kunnen monteren. Mn. veldrijders die nogal eens moeten lopen gebruiken die extra noppen voor meer grip als ze van de fiets moeten.
Maakt niet uit voor knie volgens mij. Je verandert namelijk niet de mate van bewegingsvrijheid. Je veranderd alleen de uitklikspanning.
En zet ze maar lekker licht in het begin, je klikt er heus niet zomaar uit en als je niet eerder op een MTB in het terrein bent geweest, zul je nog wel een paar keer heel snel je voeten moeten kunnen uitklikken.
Had zelf alleen rechts heel los gezet, want daarmee klik ik op de racer eigenlijk altijd uit. Maar aangezien je weinig te zeggen hebt over welke kant je heen valt, was dat niet zo'n slimme zet
