Slag in band ?
ruurd-jan
ruurd-jan 08 feb 2006 10:23
Hallo allemaal,
Na de reperatie aan mijn voorwiel heb ik gister mijn buitenband er weer omheen gelegd en tot mijn verbazing lijkt er een slag in de band te zitten.De velg is helemaal rechtmaar de band ligt op een gedeelte lager in de velg dan de erst van de band ...In eerste instantie kreeg ik de band er niet om en heb ik mijn vader even laten proberen die begon ineens met een bandensteker te proberen om hem erin te wrikken. Die band stond onder heel veel spanning en hij zette echt flink wat kracht, zou het kunnen dat ie het draad van de band heeft verbogen of iets dergelijks ?
alvast bedankt.
Groeten,
Ruurd
bandit
bandit 08 feb 2006 10:39
Zit de binnenband niet klem tussen de buitenband en de velg? Die kans is redelijk groot als je de buitenband er met de bandelichter omheen legt.
Bekijk mijn site: Zitvlees.nl!
riherm1
riherm1 08 feb 2006 10:40
zou het kunnen dat je binnenband gedraaid zit?
heb nog nooit gehoord van een slag in je band.
ruurd-jan
ruurd-jan 08 feb 2006 10:47
Toen ik zag dat ie er niet recht op lag heb ik de buitenband er weer afgehaald en met de hand omgelegd, en volgens mij zit ligt de binnenband netjes in de buitenband..Het rare is ook dat ie op een punt dus "lager" ligt dan de rest van de band.
Er loopt een streep over de hele omtrek van de band en op een bepaald punt zie je die streep naar beneden lopen, en op dat punt ligt de band dan ook lager in de velg ..
jee-es
jee-es 08 feb 2006 10:53
Ik zou denken dan de buitenband er niet helemaal goed op ligt. Of dat de binnenband ergens bubbel of gedraaid zit. Een knik in de draad van een buitenband lijkt me minder waarschijnlijk, die trekt zich op een wiel ook weer redelijk recht zou ik denken. Het beste wat je kan doen is even de binnen en buitenband eraf halen en opnieuw op het wiel leggen. Grote kans dat dan ook de hobbel uit je band is.
otto8
otto8 08 feb 2006 13:55
Ervan uitgaande dat je binnenband goed zit: even doorpompen totdat de buitenband op zijn plaats "plopt"
Vervolgens leeg laten lopen tot de gewenste druk
rolandt
rolandt 08 feb 2006 14:05
Heb je je fiets soms eens met het voorwiel tegen je barbeque geparkeerd?
rien
rien 08 feb 2006 14:09
indien aanwezig, ligt het velglint goed in de velg.
motta
motta 08 feb 2006 14:25
Quoten: Origineel geplaatst door otto8 op 08 Februari 2006
ik denk ook dat de draad van de buitenband niet op zijn goeie plaats in de velg komt, alvorens hard op te pompen best een "smeermiddel" gebruiken, hier bestaan speciale produkten voor maar talk poeder volstaat soms, bruine zeep is de volgende stap, succes ...
motta
Motta
bike_add1ct
bike_add1ct 08 feb 2006 14:58
Quote: Origineel geplaatst door otto8 op 08 Februari 2006
Ervan uitgaande dat je binnenband goed zit: even doorpompen totdat de buitenband op zijn plaats "plopt"Vervolgens leeg laten lopen tot de gewenste druk
Bij mijn MTB banden hetzelfde ja. Moet die altijd eerst tot 4-5 bar oppompen totdat de hieldraden zich met een harde knal goed zetten. Nooit iets dergelijks met racebandjes gehad overigens.
bandit
bandit 08 feb 2006 15:12
Een beetje siliconenspray aan de binnenkant van je velg voorkomt het wegzakken van de hieldraad (of eigenlijk zorgt ervoor dat deze eenvoudig tegen de rand aan glijdt), én beschermt de binnenkant van je velg tegen roestvorming.
ruurd-jan
ruurd-jan 08 feb 2006 17:05
Beetje wd40 ook goed ?
