POLAR CS200-CAD max. Crank afstand
Best mederenners, toerders,
Even een korte vraag: wat is de max. afstand tussen de cadance sensor bij de crank en de computer op je stuur waarbij de sensor nog goed werkt en er geen signaal wegvalt.Kun je de sensor verder weg plaatsen dan de max. afstand die Polar opgeeft? (hoop van wel).
Las ook ergens dat je deze afstand, indien te kort, kunt laten verlengen door Polar. is dit waar of is dit een broodje ei verhaal?
Wat is trouwens dezelfde afstand voor de snelheidsensor?Mijn CS200 CAD zal op mijn stuurpin komen te zitten.
Ik wacht op jullie ervaringen .
---- Think ahead, Cycling forward. ----
Quoten: Origineel geplaatst door krommenek op 05 Februari 2006
't is idd een broodje ei verhaal (dus geen broodje aap verhaal en daarmee waar!) Polar kan dit voor je doen maar je kan het zelf ook. Ik heb er niet zolang geleden wat over geschreven...ik weet niet meer in welk topic....ik denk polar 725 topic....even zoeken.
Nou vooruit ik kon het weer niet laten;
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... age=Search
Quoten: Origineel geplaatst door lancev7 op 05 Februari 2006
de afstand voor de snelheidssensor is 50cm.. voor de cadanssensor 80.. bij mij doet 't het verder weg ook egt niet.. was 't maar.. dalijk ff lezen hoe dit te 'vergroten' is
@ Lancev7: Hee de Lance, zie dat je in de buurt woont, maar ben je eigenlijk tevreden over deze Polar CS200 CAD? Ik kan er een overnemen voor niet al te veel, vandaar deze vragen, wat zou jij doen?
@ rene1: Voor jouw hetzelfde, ben je tevreden over de Polar?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hoi krommenek,
Ik ben er zeer tevreden over. Naast de Polar (ik heb alleen een 710-ook overgenomen van iemand)staat er ook nog een ciclosport Hac4 op het stuur, die onovertroffen is in het aangeven van het stijgingspercentage. Maar als ik tussen 1 van de 2 moet kiezen gaat de ciclosport absoluut de deur uit.
moet zeggen dat ik er nog niet veel op gefietst heb.. ik heb wel gemerkt dat het even duurt voordat de teller op gang is maar als je bezig bent merk je hier weinig meer van. ik heb de cs200 cad... zoals gezegd paste m'n cad sensor niet op m'n liggende achterbrug dus nu zit deze op de schuine buis... ben er niet tevreden over maar kan nu eenmaal niet anders... verder is het 'n perfecte teller.. en ideaal met de gecodeerde hartslag meter, alles draadloos vandaar ook de 'vertraging' maar wel af van al die kabeltjes
@Lancev7: Hee de Lance, staat jouw cadance sensor op max. zend sterkte zoals Ren.e1 gevonden heeft op een andere site. Heb even gekopieerd voor je. Zie onder staande info:
Converting Polar Speed Sensors By RCUK
Polar make great heart rate monitors, and you can hook them up to wireless speed and cadence sensors to give you all the data you could ever want about your riding. But there's a snag. Polar speed sensors have a very short range, so they can only be used on the front fork. Fine on the road, but not on the turbo.
Look around on the web and you'll find most things, including a little-known fix that allows you to increase the power output of Polar speed sensors so that you can use them on the back wheel. It sounds daunting, but if you can use a screwdriver it will take you about 5 minutes to sort it out. Here's how.
1. Assemble the tools for the job. That would be your speed sensor and a suitable screwdriver.
2. Locate the screws that hold the sensor together, and unscrew them. (They're usually pretty tight, so be careful not to mangle the heads).
3. Carefully remove the circuit board. Whatever you do, don't put it down on a metal surface, you'll probably cause a short circuit and fry the electronics.
4. n the battery side of the circuit board is a 'jumper'. This is just a very basic kind of switch. The 'jumper' slides on to two pins to make a circuit. There are 3 pins in the transmitter, and in its standard setting the jumper is on the two closest to the battery.
5. Carefully slide the jumper off (use your finger nail), and then slide it back on the two pins furthest from the battery.
6. Screw the sensor back together (careful with those screws again), and fit to a seatstay. Set up as normal and, hey presto! You've got rear wheel speed measurement.
Be aware that increasing the power output will decrease battery life - if the speed reading on the HRM becomes erratic, you probably need to replace the battery.
Got any more top tips? Just color=#0000ff email them to us.
IMG alt=nike discovery jersey src= http://www.roadcyclinguk.com/news/image ... Job_lo.jpg">
1.You need a screwdriver
IMG alt=discovery clothing src= http://www.roadcyclinguk.com/news/image ... re2_lo.jpg">
IMG alt=lance posing src= http://www.roadcyclinguk.com/news/image ... its_lo.jpg">
3. Pull it apart
IMG alt=discovery jersey src= http://www.roadcyclinguk.com/news/image ... ont_lo.jpg">
4. The jumper on the left
IMG alt=discovery clothing src= http://www.roadcyclinguk.com/news/image ... ear_lo.jpg">
5. Move jumper to the right
Ook stond op de volgende POLAR site inde USA het volgende, lees maar even: http://www.polarusa.com/service_repair/ ... .asp?ID=26
Misschien kan de sensor nu wel vande schuinevuis af.
Groeten,
Eric
3. Pull it apart
Groeten,
Eric
Erg mooi hoor, maar de sensor van de CS200 heeft geen schroeven Ik zie ook niet zo snel een mogelijkheid om deze dingen op een nette manier open te krijgen. Het binnenwerk zal ongetrwijfeld wel overeenkomen met die van de S serie.
@ Lance7v: Da's mooi K*T, anders had je hem mooi kunnen aanpassen. nu weet ik het ook niet meer. Maar hier hebben we een forum voor. We gaan vragen of er iemand is die weet hoe dit moet. Waarschijnlijk een geavanceerd click systeem.
Beste CS 200CAD gebruikers,
weet iemand hoe een cadance sensor te openen waar GEEN schroefjes in zitten. Waarom? omdat we het zender signaal willen oppeppen zodat we de sensor op de achtervork kunnen monteren. Nu zit deze zo opzichtig op de fiet gemonteerd .
We horen het wel,
Groeten,Eric
We horen het wel,
Groeten,Eric
Ik heb een CS200 gehad en die werkte perfect zonder aanpassingen hoor. Deze zat netjes op de liggende buis bij het achterwiel gemonteerd, verder weg kon ie gewoon niet. Nooit geen storing gehad.
