Zonda wielen
roy1975
roy1975 10 jan 2006 23:46
Hallo,
Ik heb Zonda wielen en ben er erg tevereden over alleen heb ik et volgende probleem.
Mijn achterwiel als deze in mijn fiets zit heeft speling als je het wiel heen en weer beweegt dus zij waards op de fiets richting.
Ik heb een 9 speed cassette erop en de zonda's zijn nog niet zo oud kan deze speling komen doordat dit mischien een 10 speed versie is ofzo of kan dat niet en zo niet wat kan ik hier aan doen.
bedankt
fietslicht
fietslicht 12 jan 2006 15:31
Lijkt mij niet dat het door je cassette komt. Wanneer je een 9 speed cassette monteert heb je alleen een extra vulring nodig. Wanneer je die niet monteert, dan gaat je cassette speling geven (en dat merk je heeeeeel snel). Ik denk dat je met die wielen terug moet.
Succes ermee!
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
-kds-
-kds- 17 jan 2006 18:46
Klopt het dat in de Nieuwe Zonda wielen geen velglint meer in moet ?
gvanloo
gvanloo 17 jan 2006 22:03
Quote: Origineel geplaatst door Roy1975 op 10 Januari 2006
Hallo, Ik heb Zonda wielen en ben er erg tevereden over alleen heb ik et volgende probleem.Mijn achterwiel als deze in mijn fiets zit heeft speling als je het wiel heen en weer beweegt dus zij waards op de fiets richting.Ik heb een 9 speed cassette erop en de zonda's zijn nog niet zo oud kan deze speling komen doordat dit mischien een 10 speed versie is ofzo of kan dat niet en zo niet wat kan ik hier aan doen.bedankt
Dat is gewoon wat speling in de wielen. Heeft niets met je cassette te maken.
Gewoon even de speling er uit draaien. Zitten zeg maar zwarte moeren aan de buitenkant van de naaf. Deze moet je wat strakker draaien en het probleem is opgelost. Anders even door je FM laten doen. Zo gepiept.
zombie
zombie 18 jan 2006 09:56
Quoten: Origineel geplaatst door -KDS- op 17 Januari 2006
Both rims have a upper bridge that is free of holes. This means weight saving because rim tape does not need to be fitted and gives the wheel greater torsional stiffness and vertical elasticity.
dat klopt dus
roy1975
roy1975 22 jan 2006 16:19
Quoten: Origineel geplaatst door gvanloo op 17 Januari 2006
Hallo,
bedankt
Dat is gewoon wat speling in de wielen. Heeft niets met je cassette te maken.Gewoon even de speling er uit draaien. Zitten zeg maar zwarte moeren aan de buitenkant van de naaf. Deze moet je wat strakker draaien en het probleem is opgelost. Anders even door je FM laten doen. Zo gepiept.
Bedankt voor je reactie
Roy
