Problemen met de voorderailleur
6:13freak
6:13freak 09 jan 2006 16:55
Mijn Deore voorderailleur van de ATB geeft ondanks het vervangen van de kabel nog steeds problemen: als ik tijdens het fietsen op het grote blad wil schakelen lijkt het wel of de kooi niet ver genoeg naar buiten kan, ik ben dan aan het eind van de vrije slag gekomen. Soms als ik weer terugschakel en het nog eens probeer doet-ie het wel. Het vervelende is dat dit vnl. tijdens het fietsen zelf gebeurt. Als ik de situatie naboots in m'n garage werkt alles goed. Heeft iemand een idee?
zombie
zombie 09 jan 2006 17:03
zou kunnen dat uw voorbladen en ketting versleten zijn.in de garage staat niets 'onder druk' en dan valt slijtage minder op.
6:13freak
6:13freak 09 jan 2006 17:08
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 09 Januari 2006
Bedankt voor uw reactie maar daar kan het niet aan liggen. Deze zijn pas nog vervangen. Dus???
zombie
zombie 09 jan 2006 17:45
dan trek ik mij bij deze terug uit de discussie
scottwilko
scottwilko 09 jan 2006 19:43
indien je derailleur nog verder beweegt door de hendel nogmaals in te drukken, dan zal de kabel te lang zijn.
6:13freak
6:13freak 10 jan 2006 09:39
Quoten: Origineel geplaatst door scottwilko op 09 Januari 2006
Hoe bepaal je dan precies de lengte? Ik heb hem op dezelfde lengte als de vorige geknipt en geprobeerd de kabel maximaal aan te spannen tijdens het vastzetten.
uphillonly
uphillonly 10 jan 2006 11:23
Misschien heb je baat bij de handleiding van TS biker inzake de opbouw van zijn Scott. nlangs heeft hij een handleiding gemaakt voor het afstellen van de derailleurs
6:13freak
6:13freak 10 jan 2006 13:50
Quoten: Origineel geplaatst door Uphill only op 10 Januari 2006
Ik zal alles nog even checken, maar als ik de instructies zo lees, heb ik de kabel wel op de goede manier vervangen. Misschien is het de shifter zelf. Hij schakelt ook wat stroperig. Ik dacht eerst dat het aan de kou lag.
math2
math2 23 jan 2006 18:26
Uw probleem is ondertussen misschien opgelost. Zo niet dan zou ik een kortere trapas steken. Wel zien dat er nog spatie is tussen het kleine tandwiel en de kader (liggende achtervork)
alu-carb&#111;n
6:13freak
6:13freak 27 jan 2006 10:19
Quoten: Origineel geplaatst door math2 op 23 Januari 2006
Is dat niet erg rigoreus? Hij heeft het altijd goed gedaan.
math2
math2 28 jan 2006 14:39
OK, dan is de trapas ook niet de oorzaak. Heb de de derailleurkooi eens goed bekeken?  Deze moet 1 tot 3 mm boven het grote tandwiel gemonteerd zijn. Als je de derailleur van boven af bekijkt dan moet deze parallel met het grote tandwiel zijn. Ook moet de kooi (nog steeds van boven af bekeken) volledig vertikaal ziin. Succes!!
alu-carb&#111;n
dimi
dimi 28 jan 2006 17:44
Als het probleem intussen nog niet opgelost is probeer dan eens van de v.der.  te demonteren en deze zeer grondig te reinigen en daarna onderdompelen in een goed indringende olie, een paar uur laten liggen en dan terug monteren.
Ik heb laatst iets dergelijks voor gehad,met een LX v.der. en het was hiermee opgelost.
dl
