Zadelhoogte?
Ik weet dat hier veel aandacht is aan besteed maar heb toch een vraagje.Als ik van de formule binnenbeenlegte(91,5) x 0,885 uitga staat mijn zadel op 80,9775.Maar hier wordt toch geen rekening gehouden met de dikte van de plaatjes.Rijdt zelf met look.Moet ik nu eigenlijk deze dikte bij op tellen?
De aangegeven metingen kunnen geen rekening houden met de dikte van de schoenzool en cleats omdat die verschillend zijn per merk. Dus moet je m.i. die dikte er nog bij optellen.
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 05 Januari 2006
daarbij is het een vuistregel voor een basis afstelling. De een zit uiteindelijk iets hoger, of toch iets lager.dus mooi uitgangs punt en vind JOUW ideale hoogte.
De gebruikt formules zijn altijd uitgangspunten voor een gemiddeld persoon. Tussen verschillende meetmethode zit ook vaak iets verschil.
Je hebt nl ook met het zadel te maken dat inveert, en met de cranklengte.
Volgens mij is het het belangrijkst dat, met pedaal in de onderste stand en voet horizontaal, je been niet volledig gestrekt is.
Heeft ook te maken met wat je gebruik zal zijn. Is het voor competitie of om recreatief gebruik. Zo gebruikt men bij de formule om de kadermaat te bepalen bij competitiesporters een iets kleiner getal omdat die meestal liever rijden met een lange zadelpen en iets klenere framemaat( wendbaarder ). Bij recreatief gebruik net omgekeerd. Dus je zeker niet blindstaren op formules of metingen...
En eens een ritje maken met de inbussleutel op zak .
Kan iedereen zijn binnenbeenlengte-zadelhoogte eens vermelden.Voor gewoon eens te zien.
Hoi
ik ben 2 meter en 3 cm meter lang en heb een binnen beenlengte van 106 cm mijn zadel Hoogte is vannaf de Grond gemeten 115,5 cm bovenkant zadel
hart bracket as bovenkant zadel +/- 94 cm en dit komt overeen met
106 cm maal 0,885 ik had hem ooit op gevoel afgesteld en toen kwam ik een keertje deze formule tegen in de fiets en zie daar het klopte aardig
BBL=94,3cm
*0,885=83,5cm
Na lang pielen, mm omhoog, mm naar beneden staat hij nu op... 83,5cm!
Ik had hem altijd wat hoger, maar heb nu Keo pedalen waardoor ik wat lager kom te zitten, en heb het zadel wat verder naar achter, voelt goed zo.
*0,885=83,5cm
Heb mij eens laten opmeten bij iemand.Die zei dat mijn zadelhoogte tussen 82 en 82,4 cm moest staan.Rij met look plaatjes en schoenen van northwave.Is dit niet iets te veel van het goede?Hij zegt dat ik zo hoog moet zitten! BBL 91,5 cm
Niemand kan je zeggen hoe hoog je moet zitten, probeer het gewoon zelf uit. Kijk wat het lekkerst zit of hoe je het meeste kracht kan leveren. Desnoods imbussleutel mee op pad.
Quoten: Origineel geplaatst door bike_add1ct op 07 Januari 2006
Ik zeg altijd meenemen, die imbussleutel. Weegt niks en je zal 'm maar nodig hebben onderweg....
Ja op zich wel, maar ik had zin om "desnoods" weer eens te gebruiken. Heb hem trouwens alleen mee als ik daadwerkelijk bezig ben om mijn positie aan te passen, heb altijd zo weinig mogelijk mee op de fiets.
