Last van de enkel
66cm
66cm 18 dec 2005 22:34
Hallo,
Sinds een aantal weken heb ik last van mijn linker enkel. Ik denk dat het mijn achillespees is, maar helemaal zeker ben ik niet. Tijdens en na het rekken van de kuitspieren voel ik een soort van branderige prikken in mijn enkel. Kan dit kwaad? En zo ja, wat moet ik doen om dit gevoel kwijt te raken?
pinarello
pinarello 18 dec 2005 23:35
Quoten: Origineel geplaatst door 66cm op 18 December 2005
Hallo,Sinds een aantal weken heb ik last van mijn linker enkel. Ik denk dat het mijn achillespees is, maar helemaal zeker ben ik niet. Tijdens en na het rekken van de kuitspieren voel ik een soort van branderige prikken in mijn enkel. Kan dit kwaad? En zo ja, wat moet ik doen om dit gevoel kwijt te raken?
Volgens mij zit de achillespees niet in je enkel
66cm
66cm 19 dec 2005 07:51
Het is ook iets lager dan de enkel, maar ik ben dus niet zeker of dat nu net de achillespees is..
bike_add1ct
bike_add1ct 19 dec 2005 14:47
Achillespees is die dikke pees die aan de achterkant van je onderbeen naar je hak loopt:
Dus als de pijn niet op die plek zit zal het waarschijnlijk ergens anders vandaan komen. De enkel bestaat uit vele pezen en banden dus best kans dat een van die structuren overbelast, ontstoken of verrekt is.
66cm
66cm 19 dec 2005 17:32
De pijn komt eigenlijk eerder bij de hak vandaan, dan bij de enkel....
riapatella
riapatella 28 dec 2005 22:45
Het kan zijn dat je schoenplaatje te ver naar voren zit.
Je druk  dan, als je kracht zet, je hak te ver  naar beneden.
Dat veroorzaakt een overbelasting in o.a. de achillespees.
groetjes Ria.
Veel fietsplezier.
