lengte stuurpen
pepijn
pepijn 30 nov 2005 12:30
Beste mensen,
Dit weekend heb ik een nieuwe fiets gekocht. Ik heb het idee dat mijn stuurpen te lang is. Weet er iemand hoe je precies kunt uit rekenen hoelang je stuurpen moet zijn??
Het frame is 55 cm stuurpen 110 mm.
Op mijn oude fiets had ik een frame van 54cm en stuurpen van 120 mm.
Graag hoor reactie want op internet vind ik alleen globale informatie.
Alvast dank,
Pepijn
speric
speric 30 nov 2005 12:40
volgens mij is er niet een bepaalde formule voor.
Maar moet je op je gevoel afgaan. Ik heb wel eens de afstand van het midden van mijn zadel tot het hart van de stuurpen gemeten ( waar het stuur zit ingeklemd dus )en dat als maat aangehouden.
Maar de stand vd shifters, vorm van stuur e.d. bepalen ook je houdin op de fiets.
Dus ik vrees dat het een beetje wennen wordt en wat expirimenteren.
Heb je last, of gewoon het gevoel dat ...
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 30 nov 2005 13:27
Je kunt het toch gewoon meten? Afstand van het midden van het zadel (of het puntje als het 't zelfde zadel is) tot het midden van het stuur. Verder moet je bedenken dat de nieuwe Shimano shifters een stuk dieper zijn (geeft een langere zit dus). Kijk ook eens naar de geometriedata, daaraan kun je precies zien hoe lang de bovenbuis is. En natuurlijk zijn sturen niet precies hetzelfde.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 nov 2005 15:28
Die afstand die je bij het frame gemeten hebt is zeker de zitbuis? Meet dan 1e eens de virtuele bovenbuis lengte, dat is de lengte als je horizontaal van de balhoofdbuis naar de zadelpen gaat.
bike_add1ct
bike_add1ct 30 nov 2005 16:02
Eigenlijk heb je idealiter altijd een stuurpen van 110-130mm lang, als je een langere of kortere nodig hebt zou je een groter resp. kleiner frame moeten hebben.
Of zat die 54 echt niet goed?
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 nov 2005 18:23
100 mm gaat ook nog wel, maar kleiner dan dat is geen gezicht en je fiets gaat minder goed sturen.
Edit, kan je niet door iemand een foto vanaf de zijkant laten maken terwijl je stil op de fiets zit? Dan kunnen we wat zien, is stuk makkelijker om er dan wat nuttigs over te zeggen.
pepijn
pepijn 30 nov 2005 20:09
Beste fietsliefhebbers,
Alvast dank voor jullie info!
Ik zal de boel nog eens na meten, en nog maar geen stuurpen van 90 cm kopen. Waarschijnlijk moet ik erg wennen aan de shifters die groter zijn, waardoor ik het gevoel heb erg voorover te zitten. Ook zal ik mijn zadel nog eens bekijken, misschien kan ik daar nog wat in opschuiven.
Mocht ook dat geen echte veranderingen brengen dan zal ik eens een foto maken. Ik begrijp dat het vooral een kwestie van gevoel is en iet zozeer dat er een berekening voor is.
Thanks!
Pepijn
