Ben sinds 3 maanden aan het fietsen geslagen en heb de smaak goed te pakken. Ook dankzij dit forum redelijk wat opgestoken.
Op dit moment heb ik een 44 cm stuur, maar heb het idee dat deze te breed is. Heb het idee dat mn handen te ver uit elkaar staan. Nu wil ik het stuur vervangen voor een smaller stuur (40 of 42 cm)
Nu is m'n vraag; is het gewoon een kwestie van sturen verwisselen, remgrepen omzetten en opnieuw tapen? of komt er meer bij kijken?
Stuur vervangen
Quoten: Origineel geplaatst door Latento op 24 November 2005
inprincipe wel ja.
Haal het tape van je oude stuur, schroef de hendels los, haal dan het stuur los en schuif de hendel eraf.
Hendels op nieuw stuur schuiven, stuur weer in de pen zetten. Stand afstellen. Kabels langs stuur laten lopen ( hier en daar vast plakken, zie je oude stuur) en dan lekker tapen.
op het topic van TS-biker kan je ook leze hoe hij zijn fiets heeft gemonteerd, met een duidelijk stuk over het stuur en het tapen daarvan.
inprincipe wel ja.
Laat anders 1e eens een foto maken van iemand anders als je stil op de fiets zit. Dan kunnen we zien hoe veel je te breed zit.
Let voor een nieuw stuur wel op dat de diameter goed is. Er zijn 2 maten. 26 mm en O(ver)S(ized) 31,6 als ik het goed zeg.
Ik heb nu een Oversized stuur (31,8 mm) dus nwe stuur ook Oversized nemen, als ik goed begrijp. m'n schouderbreedte is ongeveer 41 cm (ben niet de breedste ) Een stuur van 42 cm (cc) lijkt mij goed. Klopt dit, of beter voor 40 cm gaan?
Dat is echt onzin van Joris. Je kan toch op een tijdrit fiets ook gewoon met je armen naast elkaar zitten en nog steeds prima ademen? Te breed is niet goed, de maat moet gewoon goed zijn. Te smal zit niet lekker en je verliest controle, maar te breed zit ook niet en je bent een windscherm
