Manitou Black Super
ridleyrijder
ridleyrijder 23 nov 2005 15:30
Hallo, Ik zit met een probleemje. Mijn Manituo black is normaal gezien luchtgeveerd, maar nu zou ik hem niet kunnen oppompen. Er zit nochtans SPV evolve op en veerwegverstelling van 90-120mm. Is ze wel oppompbaar??
Excuse me while I kiss the sky
_pfw_
_pfw_ 23 nov 2005 21:26
Quoten: Origineel geplaatst door Ridley rijder op 23 November 2005
Waarschijnlijk werkt deze vork met een staalveer, daar kun je verder niets aan pompen.
De SPV demping kun je wel regelen met een pomp:
DEMPING REGELEN – SPV EVOLVEMet SPV (stable platform valve) Evolve demping kunt u de drukdempingkenmerken en positiegevoeligheid van uw vering instellen met behulp van een SPV pomp (Manitou onderdeelnr. 85-4161). Volg onderstaande procedure voor de juiste werking van het SPV dempingsysteem.1. Verwijder eerst de rode SPV luchtdop bovenaan op de rechtervorkstang(kijkend naar de vork van het standpunt van de fietser). (Bij DORADOMRD X-Works vorken bevindt deze stelinrichting zich onderaan oprechtervorkstang.) Pomp de vork vervolgens met gebruik van een speciaaldaarvoor bestemde SPV pomp (Manitou onderdeelnr. 85-4161) op tot de druk die in tabel 7 wordt aanbevolen.2. Controleer de doorzakking volgens bovenstaande procedure.3. Regel de SPV druk. Meer druk levert meer drukdemping, ondersteunt de fiets beter en trapt makkelijker. Minder druk levert minder drukdemping, maakt meer doorzakking mogelijk, reageert beter en is soepeler. Zorg dat de SPV druk niet onder 2 bar (30 psi) daalt.4. Regel het SPV volume. Met een dopsleutel van 16 mm of de speciale SPVdopsleutel van 16 mm (onderdeelnr. 85-3007) kunt u het luchtvolume in uwSPV Evolve vering afstellen. De zeskantige volumestelinrichting is rood enbevindt zich bovenaan op de rechterstang. Draai de volumestelinrichtingmet de klok mee voor een progressiever dempingeffect en een hardere vering van halverwege de slag tot volledige samendrukking. Draai de volumestelinrichting tegen de klok in voor een meer lineaire vering bij drukdemping en een zachtere afloop.Raadpleeg de website van Answer Products voor specifieke informatie over het afstellen van de SPV vering.
scottwilko
scottwilko 23 nov 2005 22:03
Is het niet zo dat er een kant met veer werkt en de andere met een luchtkamer? dan zou je dus wel een kant moeten kunnen oppompen.
ridleyrijder
ridleyrijder 23 nov 2005 22:44
Hoeveel kost zo'n pompje?
