stuurlint op atb stuur
Ik heb een nieuw stuurtje besteld voor mijn atb-tje.
Nu zit ik eraan te denken om daar stuurlint op te doen ipv handvatten.Het lijkt mij gewoon wat aangenamer.
Zijn er redenen om dit nou juist niet te doen?Ik heb geen gripshifters.
Het stuurtje zou voor mij veel te dun zijn met alleen lint. En doordat je veel meer met je handen beweegt op het stuur tov racefiets en het lintje vaak nat zal zijn denk ik dat het er zo af is.
Je zou het volgende kunnen proberen:
http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=864
heb ik zelf ook, en ik vindt het prettiger dan de "normale" grips, ik heb zelfs een los stuk hiervan op mijn barends zitten.
Quoten: Origineel geplaatst door andromeda op 18 November 2005
aha, das ook een goede ja..
Ik had wel bedacht om het er strak om te doen en afhankelijk vd dikte 2 of 3 keer...
ik ga het eens proberen en anders die ritchey vatten.
Ik laat het jullie wel weten, zondag een ritje hier in de buurt. Mooie test ..
Ik heb ook die Ritchey WCS. Bevalt mij super!!
Opschuiven met een klein beetje haarlak. Dan glijdt ie er op, nachtje laten staan en zit muurvast. Of met behulp van een compressor als je die hebt: onder het handvat blazen en dan er op schuiven. Hij glijdt er als het ware over een luchtlaagje zo op.
2 of 3 omwinden wordt niks. Kruipt water tussen, is in no time gerafeld/kapot.
Voor minder als 10 Euro weet je of het werkt.
Waarom wil je stuurlint en geen gewone handvaten?
Ik heb stuurlint rond mijn bar-ends en dat bevalt prima.
handvatten voor de mtb zijn er in veel verschillende soorten en maten te krijgen dus er zal vast wel een geschikte set voor jou te vinden zijn. zou dus niet gaan expirimenteren met stuurlint daar dat gedoemd is te mislukken.
Quoten: Origineel geplaatst door Il Grasso op 18 November 2005
Ik vind dat rubber maar niks op de een of andere manier. Zitten nu van die giant handvatten op. het handvat is niet glad, maar overal soort halve maantje uitgesneden. Vind dat irritant voelen. moet glad en hard zijn denk dat ik dat beter vind.
voor 8 eur een lintje, kan ik wel keer mee doen..
heb overigens een wcs stuur en -pen dus wat dat betreft een mooi combi met die vatten van ritchey...
maar als je stuurlint goed strak eromheen legt moet het niet 123 los gaan..het ziet niet vast door het plakken, maar door klemmen.
enfin, ik meld mij wel weer na de test ..
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 18 November 2005
Als dat het probleem is kun je ook kurk nemen dat lijkt heel veel op een stuurlint. Stuurlint is immers van imitatiekurk
Ze zijn ook in zwart leverbaar.
komt ie dan. ik moet zeggen dat het na 55 km door de bossen modder en weer schoonmaken nog prima zit en het voelde heel goed en strak tijdens het rijden.
een impressie :
foto's verdienen niet de schoonheidsprijs, maar goed ,later meer batt zijn nu op..
Ik zal jullie eens melden als het los begint te raken ofzo. Overigens was het 1 stuurlintje. de andere kan ik nog gebruiken, dus voor 4 euro zit er nu op het stuur ..
een impressie :
