Oversized of niet?
martijn09
martijn09 17 okt 2005 22:51
Vraagje of een stuurpen-stuur combi. Als ik een nieuwe stuurpen en stuur koop kan ik kiezen tussen oversized of niet. Wat is beter?
Deze advertentieruimte is te huur.
Gebruikersavatar daniel1975 18 okt 2005 00:26
Oversized zou iets strakker/stijver moeten zijn. Zelf vind ik het vooral mooier :D
hans
hans 18 okt 2005 11:41
inderdaad, oversized is wat stijver en dus ook wat minder comfortabel.
Ik zou bij een gewicht boven de 70kg gram denken aan overized, en daaronder kiezen voor de standaard maat.
Zelf fiets ik met mijn 63kg dus met een traditionele (alu) stuur/stuurpen combinatie.
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
martijn09
martijn09 18 okt 2005 12:09
OK, volgens mij gaat de WCS set passen op mijn fiets. Dit zijn de specs van mijn vork met geintegreerd Ricthey Pro balhoofd:
- schacht-diameter: 1 1/8" (aluminium)
- schacht-binnenkant-diameter: 23,4 mm
Dit is het overzicht van Ritchey:
http://www.ritcheylogic.com/trpdfcharts/stems.pdf
Het lijkt me toch dat dit gaat passen op mijn vork of niet?
hans
hans 18 okt 2005 12:31
1 1/8 inch is tegenwoordig de standaard voor vorkbuizen. Vroeger was dat 1 inch (wordt overigens nog steeds wel gebruikt op oa colnago's)
Het is dus geen enkel probleem om een wcs stem te vinden die voor jou vorkbuis geschikt is
martijn09
martijn09 18 okt 2005 12:51
Thanx!
sharkman
sharkman 22 okt 2005 21:42
Oversized is gewoon mode en voegt enkel gewicht toe (ook een 26.0 mm stuur zal echt niet te slap zijn). De lichtste sturen/pennen zijn nog steeds in 26.0 maar als dat geen punt is zijn beide opties prima.
