Uiterlijk fiets wijzigen
tobi_as
Gebruikersavatar tobi_as 21 dec 2010 18:12
Ik heb een aantal maanden geleden onderstaande fiets gekocht.
[img=http://img820.imageshack.us/img820/4828/p1040321z.jpg]
Nu de wegen slecht zijn en ik wat tijd doorbreng op de Tacx heb ik na zitten denken over een aantal visuele wijzigingen. Ik heb twee opties en ben benieuwd wat jullie zouden doen.
Optie 1: witterst
Zadelpen, stuurpen, stuur, spacers, zadel etc. in het wit. Uiteraard met wit stuurlint en (nieuw aan te schaffen) velgen in het wit. Daarnaast wil ik dan ook de klemmen en bidonhouders in het wit.
Optie 2: zwarterst
Bijna zoals de fiets nu is maar met zwart stuurlint, zwarte bidonhouders, zwart zadel en zwarte velgen.
Verder kreeg ik al een opmerking over het verwijderen van de plastic beschermkap achter de cassette (hoe?) en alternatieve accessoires (pomp en zadeltas). Daar zal ik ook nog eens naar kijken.
Ik neig vooralsnog naar optie 1. What say you?
Keep calm and pedal like you stole it
HenH
HenH 21 dec 2010 18:16
Ik zeg optie 2!
De fiets wordt met optie een wel erg wit en als je dat mooi wilt houden ben je meer aan het poetsen dan aan het fietsen.
Aangezien je ook een zwart crankstel hebt passen zwarte wielen, stuurlint en zadel er mooi bij.
Dit alles is natuurlijk wel mijn mening;)
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
thomwittendorp
thomwittendorp 21 dec 2010 18:18
combinatie van de 2 ;)
dus de wielen vervangen voor zwarte wielen, de rest zo laten als het nu is.
inderdaad ook die zadeltas en pomp, vervangen voor een kleine exemplaar, of weg doen.
over de plastic kap achter de cassette, zo gauw er een nieuwe wielset komt, zal je de cassette er af halen, dus dan kun je die kap er afhalen.
ook zou ik de banden zwart maken, lijken mij niet zo lang blauw meer zijn.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
janjmagic
janjmagic 21 dec 2010 18:21
Pomp er af en zwarte bandjes er op.
Geen zee te diep, geen berg te hoog.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 21 dec 2010 18:30
Vind je 'm niet mooi zo? Een racefiets zonder pomp en zadeltasje is natuurlijk altijd fraaier om te zien dan een met!:p
Zelf (maar het is mijn fiets niet) zou ik, ook al omdat het een vrije kleine maat is (?) en 'sloping', de witte bidonhouders vervangen door wat 'elegantere' zwarte. En als de banden aan vervanging toe zijn, eens kijken of geheel zwarte banden optisch fraaier zijn.
Maar doe gewoon wat je zelf mooi vindt. Een ieder die hier commentaar op je - overigens fraaie Merida - levert, wil het toch weer nèt even anders hebben:D!.
60 x Ventoux
tobi_as
Gebruikersavatar tobi_as 21 dec 2010 18:40
't is inderdaad een kleine maat, een small medium geloof ik. Ik denk dat de fiets wat sprekender kan dan ie nu is, vandaar mijn overpeinzingen. De banden zijn er al af trouwens. Er liggen zwarte conti all seasons op.
bram21
bram21 21 dec 2010 18:44
zwarte velgen en zwart zadel verder niks veranderen dus de helft van optie 2 :)
Climb like an Oreamnos, descend like an Accipiter
zuivertje
Gebruikersavatar zuivertje 21 dec 2010 19:02
wellicht een stuurlintje in de kleur blauw van de fiets?
danny1407
danny1407 21 dec 2010 20:59
Hoe zit je eigenlijk op de fiets?
Voelt ie wel prettig aan?
Kan zijn dat het wat vertekent, maar het lijkt erg krap en compact allemaal.
Zadel redelijk ver naar voren, waardoor je geen pen met setback lijkt nodig te hebben.
Vrij korte stuurpen, vrij hoog op de vork en een erg compact stuur.
Als de verhoudingen iets anders zouden zijn, zou je fiets al veel agressiever ogen. (en ik vind mooier)
Daarnaast lijken je shifterkabels wat korter te kunnen.
En om je vraag te beantwoorden....
Wit zadel, wit stuurlint en een hoge zwarte velg maakt (nagenoeg) elke fiets mooier.
Inderdaad wel een volledig zwart bandje dan graag!
FacebookS3RSSite
a3
Gebruikersavatar a3 21 dec 2010 21:01
Hardstikke mooie fiets! I.m.o. maar 2 dingen aan doen:
Witte zadelpen
Zwarte bidonhouders
tobi_as
Gebruikersavatar tobi_as 21 dec 2010 21:46
Danny,
Ik zit prima op de fiets. Nu staat het zadel dan ook een cm of 3/4 naar achteren. Ik was toen ik de foto's maakte ook aan het experimenteren met de juiste zithouding.
Het frame is een comfort model, wellicht is dat waardoor het wat compact oogt. Maar nogmaals, ik zit prima op de fiets en heb ook geen fysieke klachten na een lange rit.
peter1981
peter1981 21 dec 2010 21:50
ik vind het ook een hele nette fiets zo maar evt een mooi Deda zadelpen en stuur+stuurpen zouden de fiets zeker niet mis staan.
Helemaal witte pen zou ik dan niet doen eerder zoiets:
Beetje wit met zwart gecombineerd en dan de stuurpen ongeveer het zelfde
evt mooie Elite bidon houders is die combinatie maakt de fiets dan helemaal af
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
