Python of Ralph ?
Ik heb de RR, prima band voor de zomer. Voor tracks als bijvoorbeeld de Posbank route is het een van de beste banden
Zodra het echter wat nat wordt is ie nergens meer!! Geen grip, stuurt slecht. Ik heb na de regen van deze dagen al bij voorbaad de Little Albert er op gegooid.
Michelin XCR Dry is misschien ook een optie. Vergelijkbaar met RR. Ze bevallen met erg goed (ik heb overigens niet de UST).
Ik koop nog een setje XCR mud, of All Terrain erbij voor de moeilijkere omstandigheden, dan kan ik voorlopig overal wel terecht.
Quoten: Origineel geplaatst door *PFW* op 01 Oktober 2005
Ik sluit me aan bij PWF ik vind de Ralphs weinig grip in de bochten hebben. De XCR Dry's veel beter in de bochten en ook in het klapzand bv
van een beetje wind is nog niemand kapot gegaan.....
De RR bevallen mij beter dan de Pythons. De RR lopen lichter en hebben meer grip op nat terrein. De Pythons zou ik alleen gebruiken bij (zeer) droge ondergrond, maar ja dat staat ook overduidelijk op de verpakking.
De grip van de RR is sterk afhankelijk van de bandenspanning, al kan een low profile nopje het natuurlijk nooit halen bij een echte modderband. Ik rijd niet graag met (grote) noppen dus is RR ideaal voor mij.
(op mijn crosser rijdt ik zomer en winter met Michellin Sprint dus ik denk al snel dat ik grip heb )
Quoten: Origineel geplaatst door Michel 203 op 04 Oktober 2005
Tips qua bandenspanning voor de RR's ??
Ik weet iemand die wel eens met 1 bar erin rijdt maar dat ga ik met mijn 90 kg maar niet proberen
Ik rijd op RR met biba. Bandenspanning varieert tussen 2 en 2,5 bar bij zachte ondergrond waar ik veel grip nodig heb en tussen 2,5 en 3 bar bij snelle omlopen (ik weeg 74 kg).
Kan het zijn dat ik die MTB'er pas geleden langs de kant heb zien staan met zijn 1 bar ? Hij was op zoek naar een pomp ! 1 bar is niet rijdbaar de Pythons kun je zachter oppompen dan de RR & de Michelins. De Pythons reed ik met 1,8 maar bij de RR en Michelin heb ik minimaal 2 / 2,2 bar nodig 88kilo ( zware botten ).
Hebben ze de rr niet in een breedte van 2.45 en als je dan ook nog ust rijdt dan is 1 bar helemaal niet ondenkbaar. Ik rijd zelf met binnenband op de 2.25 versie van de rr en daar steek ik in schoorl niet meer dan 1.8 tot 2 bar in
Quoten: Origineel geplaatst door R Time / Epic op 04 Oktober 2005
De 1 bar kwam uit een id voor het zoeken naar grip in de modder met RR's, zodat aanschaf van modderbandjes niet nodig is. Maar dat was dan ook een klein en licht persoon.
It\'s better 2 lose weight than 2 ride weight
