Hoe nieuwe remmen te monteren??
hansr0
hansr0 23 sep 2005 00:29
Wil graag nieuwe remmen, Shimano 105, monteren. Weet iemand hier waar ik het e.e.a.kan lezen hoe dit te doen of kan iemand mij dit uitleggen. Kan natuurlijk naar de FM gaan, maar ik wil het zelf leren, dwz het meeste onderhoud wil zelf doen.
Fietsen zonder zadel doet pijn....
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 23 sep 2005 01:27
Het ligt er een beetje aan welk type je hebt (het nummer kun je ergens aan de binnenzijde van je shifters vinden beginnend met ST-.....) maar in grote lijnen lijkt het allemaal wel op elkaar.
in ieder geval voor het type ST-R-500 kun je ze hier vinden:
http://cycle.shimano-eu.com/media/cycli ... 538485.pdf
succes!
rolandt
rolandt 23 sep 2005 01:48
Quoten: Origineel geplaatst door hans ® op 22 September 2005
rolandt
rolandt 23 sep 2005 02:18
Die link hierboven linkt naar de shifters, niet naar de remhoeven. In het geval je die nodig hebt: http://cycle.shimano-eu.com/catalog/glo ... 7427361939
Ik  heb die ook gebruikt bij het monteren van mijn 105 remhoeven. Gaat prima. Wel eerst goed lezen....
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 23 sep 2005 11:37
sorry, te snel gelezen.....
hansr0
hansr0 23 sep 2005 13:44
Bedankt voor de info. Ga het maar eens proberen. Misschien iemand nog tips?? Enne, heb ik eigenlijk speciaal gereedschap nodig???
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 23 sep 2005 16:25
Een paar verschillende maten inbussleutels en een kabelkniptang, dat is het volgens mij wel.....
rene1
rene1 29 jan 2006 11:44
Zitten mijn remhendels wel goed? De racefietsvoorrem zit links en de achterrem rechts. Bij mijn motor zit het precies andersom en nou zou je nog kunnen denken dat dit een afspraak is bij motoren en fietsen maar bij mijn gewone stadsfiets zit de voorrem ook rechts, net als bij de motor. Wie kent de achterliggende gedachte?
wesley
Gebruikersavatar wesley 29 jan 2006 19:48
Het heeft dacht ik iets te maken met de Engelsen, verder weet ik het ook niet echt.. Je zou die van je racer gewoon om kunnen draaien lijkt me, zodat links je achterrem wordt en rechts je voorrem.
rene1
rene1 29 jan 2006 20:32
Maar heeft iedereen op z'n racer links de voorrem?
wesley
Gebruikersavatar wesley 29 jan 2006 20:35
Zover ik weet wel (wat ik in mijn omgeving zie).
jee-es
jee-es 29 jan 2006 20:43
Standaard is de linker remgreep eigenlijk altijd voor de voorrem. Maar het staat je natuurlijk vrij om het om te draaien, al zal het lastig zijn om een heel kort bochtje te draaien met de remkabel voor de voorrem. Ik meen ook dat ze in Engeland wel vaker met recht voor de voorem rijden. Maar ja die Engelsen doen wel meer dingen omgekeerd
