Ik rij op een Specialized Stumpjumper 2005, met schijfjes (160mm, 2005XT).
Prima remmen totdat je echt fors in de remmen moet in b.v. een lange snelle afdaling. De remmen gillen het dan uit. Dat is nog niet zo erg, alleen ik voel trillingen en ik krijg de indruk dat de remkracht niet minder wordt.
Ik kan me niet voorstellen dat het hier om fading gaat, daar voor treedt het te snel op.
Mijn FM heeft er naar gekeken, maar kan niets vinden.
Het probleem is dat het hier in Drenthe haast niet de reproduceren is, je bent nl. serieuse afdalingen nodig.
Wie O wie heeft een idee waar het aan kan liggen?
gillende discs 2005XT
Is gewoon een kwaaltje van de meeste schijfremmen. Vele remsets hebben hier last van, de Shimanosetjes vaak nog extra. Als je probleem-arm (let op, niet probleemLOOS) wilt rijden kost het je heel wat extra centjes. (HOPE mini's...kwijl)
Hehehe, ELKE v-brake toch?
Ik heb nu Avid SD5 en die krijsen ook, ondanks goed afgestelde blokken. Snel weer terug naar de HS33, die heb ik op mijn vorige fiets vrijwel altijd krijsloos gehad.
Ja maar de xt v-brakes staan wel erg bekend om hun gekrijs. ik moet dan ook bijna met oordopjes rijden. Of niet remmen uiteraard Maar goed ook ik heb de originele blokjes vervangen door bbb exemplaren en die zijn wel stiller
Ik vermoed dat er wat olie op de discs is gekomen, ik heb zelf ook de 2005 XT schijfremmen en toen er een keer teflon op de schijven kwam ging het remmen veel slechter en piepten ze enorm. Ik heb daarna meerdere keren de schijven en blokjes met ontvetter afgenomen en de schijven met fijn schuurpapier opgeschuurd. Maar vooral door ze te gebruiken ging het langzaam weg, en nu piepen ze niet meer en remmen ze perfect. Dus vooraal geen olie-spuitbussen in de buurt van remschijven en de blokjes gebruiken!
Thanks color=#c80303bike_add1ct, ik ga ook maar eens aan het ontvetten.
Btw waar kun je het best mee ontvetten?
M'n FM had het ook al over licht opschuren, maar dan van de blokjes. Misschien maar zowel de schijven en blokken licht opschuren en daarna weer goed inremmen.
Quoten: Origineel geplaatst door Kasper op 13 September 2005
Er zal ook ongetwijfeld iets zijn specifiek voor schijfremmen van fietsen, maar mocht dat er niet zijn, dan kan je eens een motorzaak binnen stappen. Dit probleem doet zich namelijk bij motoren ook heel vaak voor.
Bijvoorbeeld:
Er zijn voldoende online motorzaken, als je geen zin hebt een motorzaak binnen te stappen, bijvoorbeeld www.motozoom.nl
Bijvoorbeeld:
Bekijk mijn site: Zitvlees.nl!
