Beste vrienden,
Na 10 jaar afwezigheid weer op mijn racefiets gestapt, en nu zo'n 500 km verder. Echter, de zadelpijn blijft. Het oude Rolls zadel vervangen (was 15 jaar oud) door een Selle Italia Flite, haalt echter niets uit. Wat wel verschil maakt is dat ik nu 20 kg meer weeg (105 Kg ipv 85). Iemand een idee hoe lang zadelpijn blijft en waar ik op moet letten met een eventueel ander zadel..
Ook al heb je kracht over, als je na 70 km niet meer zitten kan, wat doe je dan?
Wanneer zadelpijn weg ?
Luctor et Emergo <i>(lukt het vandaag niet dan morgen wel)</i>
Ik neem aan dat je wel een goede broek hebt? Ik ben ook net weer begonnen (na 10 jaar gestopt te zijn) en heb nog niet heel veel last gehad. Moet wel zeggen dat ik maar ongeveer 5 kg meer weeg dan 10 jaar geleden (88 om 83kg)
mvg,Cornelis
mvg,Cornelis
Lijkt mij dat je de positie van het zadel eens kan herzien, als je namelijk zoveel bent aangekomen zal je vanzelf een andere houding hebben op de fiets. Verder uiteraard opteren voor een goede koersbroek.
Quoten: Origineel geplaatst door big rosa op 05 September 2005
het schijnt dat je bij bepaalde FM zadels kunt uit proberen op je eigen fiets.
Je zegt het goed, het 'schijnt'... Ik heb in het rond geinformeerd en het is nee of moeilijk moeilijk moeilijk. Ik kon het in mijn regio bij een regelen zonder veel problemen, eerst zadel kopen, binnen twee weken terug komen als er problemen zijn, dan eerst kijken of er iets versteld kan worden, en dan ??? Grote bezwaar is dat de keuze zeer beperkt was en de prijs ruim boven de adviesprijs lag! Bij bike2build in Vlaardingen kan je wel zonder problemen vier types Sanmarco een week testen...had ik dat maar gedaan..
Deze advertentieruimte is te huur.
Waarom niet weer een rolls zadel aanschaffen? Maar probeer eens met je zadel een paar mm te laten zakken . meestal zit dit wat gemakkelijker. Persoonlijk heb ik verscheidene maanden gesukkeld met zadelpijn, slecht gevoel in de benen en druk op de prostaatspier. door mijn zadel een halve cm lager en naar achter te schuiven zijn de voornoemde problemen zogoed als verdwenen. Nog wat experimenteren misschien?
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
