BalhoofdTrek
pmme
pmme 23 mei 2005 13:11
Heb zo'n 10.000 km gefietst met een " nieuwe " Alu-TREK, nu draait het stuur  niet vlot meer en lijkt het alsof ik een bocht in twee stukken moet nemen, het stuur heeft nl. de neiging om steeds naar het midden terug te klikken.
heb het balhoofd al eens wat losser gezet, het lijkt dan beter te zijn , maar dan staat de voorvork te los, wat ook niet ideaal is.
Heb van een FM ( niet trekdealer) vernomen dat als je zulke problemen hebt  met een Trek je het wel kan schudden. lagers zijn niet te vervangen.klopt dit ?
ik ben begonnen met niets, het meeste heb ik nog
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 23 mei 2005 14:32
Quoten: Origineel geplaatst door PMME op 23 Mei 2005
Is het een 1400 of 1500?
TS
marconi
Gebruikersavatar marconi 23 mei 2005 14:40
Je zal wel een ingeslagen (onderste)lager hebben, dus een putje waar de kogel in blijft hangen op een bepaald punt. Ik ben niet bekend met TREK, maar het lijkt mij een constructieve fout als die (balhoofd)lagers niet te vervangen zijn. Als dát zo zou zijn, dan kan je een TREK frame goeie dag zeggen als er iets aan je lagers krijgt. Laat eens horen hoe dit afloopt.
pmme
pmme 23 mei 2005 15:08
 trek 1500
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 23 mei 2005 15:17
 trek 1500
De lagers van de Trek 1500 zijn WEL vervangbaar, het betreft hier 2 vaste cuppen met ingewerkte lagers. Je moet ze er volledig uitslaan en bij een Trekdealer een nieuwe kopserie aanschaffen. Deze kost ongeveer een 30 euro geloof ik.De speciale kopserie voor de 1500 blijkt in de praktijk jammer genoeg van slechte kwaliteit te zijn. Meestal zal het putje in de onderste lager zitten.Er bestaat geen andere oplossing dan de treklager (canecreek) te gebruiken omdat zij een speciale kopserie gebruiken dia andere merken (FSA ofzo) niet hebben.Mijn advies als je in de regen fietst gebruik dan bijv een lizardskins om je onderst lager wat te beschermen.Anders ga je je kopserie (balhoofdstel) 1 à2x per jaar moeten vervangen.
TS
zombie
zombie 23 mei 2005 16:29
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 23 Mei 2005
 trek 1500
TS
TS,
is het een semi-intergrated dan ? zoja, dan kan je toch gewoon de lager wisselen zonder dat je die cups eruit moet kloppen ?
greetz zombie
pmme
pmme 23 mei 2005 17:30
Is dat " normaal " dat een balhoofd zo snel " opgebruikt " is, ieder jaar, tot
2 x per jaar , dat lijkt me erg veel ? Hoe komt het  dat men  bij Trek zo'n "rommel " durft te verkopen ?
Bij aankoop werd de 1500 me aangeraden als een " betere " fiets.( nou )
Stijf en toch comfortabel. Of waren dit verkooppraatjes.
ik ben beg&#111;nnen met niets, het meeste heb ik nog
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 23 mei 2005 22:51
Hoe lang heb je 'm al?
Anders ff verhaal halen bij LBS.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 23 mei 2005 23:18
@zombie
de lager zit in de cup vast met een veer dus indien je die lost komt alles er los uit incl alle bills, je zou dan id de bills en de cups kunnen proper maken maar ik vind dat je beter af bent met direkt nieuwe te steken want die gebruikte gaan nooit zo soepel meer gaan.
@PMME
het frame is wel degelijk goed hoor, we spreken hier enkel over het balhoofd.Indien canecreek voor de 1500 een beter afgedicht lager zou maken heb je weldegelijk een goede fiets.Om dit te voorkomen kan je ook om de zoveel tijd je lagers even proper maken en goed invetten.
TS
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 04 aug 2005 20:06
Goed nieuws voor de Trek 1400/1500 rijders, er is een betere kopserie verkrijgbaar !één met vaste lager langs de onderkant (en beter afgedicht) en het bestaande roulement bovenaan !
Kost +/- ts de 25 & 30 euro dacht ik
trekbiker
trekbiker 04 sep 2005 02:05
en de trek 1400 2005 same story?
<a target="_blank" href= " http://img.photobucket.com/albums/v394/ ... C01354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">mijn trekkie</a>
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 04 sep 2005 07:51
Quoten: Origineel geplaatst door trekbiker op 04 September 2005
ja, vanaf model 2006 zit er een verbeterde standaard in !
