zelf naven servicen?
marky
marky 01 feb 2005 20:48
Mensen,
ik heb al wat op internet rondgesurft. Park Tool enzo, maar echt helder vind ik de beschrijving niet. Ook uit de pdfjes van de shimano-site kan ik niet wijs worden.
Is t verstandig/mogelijk om zelf shimano-naven te servicen? Zoja, hoe moet dat en wat heb je ervoor nodig?
koelie joelie!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 02 feb 2005 08:26
easy job. Platte sleutel 13 & 15 en gewone sleutel 17 (bij sommige modellen heb je 2 dezelfde platte sleutels nodig). Best is wel een bankschroef met een compressor waar je de wielas in vast kan zetten. Als je geen compressor hebt kan je uw wiel ook "voorzichtig op de platte kant van uw afstelmoer zetten. Je draait de bovenkant los (onderste stelmoer vasthouden met platte sleutel, bovenste moer naar links losdraaien. Opendoen alles proper maken, nieuw vet en terug toe doen. Afstellen draai de onderste stelmoer tot als hij vast staat (zonder te wringen) en dan 45° terugdraaien, hou hem vast en draai de bovenste stelmoer er vast tegen. En moest hij nog te los of te vast zitten op gevoel afregelen.
TS
zombie
zombie 02 feb 2005 10:42
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 02 Februari 2005
TS
TS, welk lagervet gebruik jij.... ik heb dat gele/groene spul van shimano maar heb de indruk dat dat nogal een hoge viscositeit heeft ?
greetz
zombie
marky
marky 02 feb 2005 14:04
TS
NOg een aantal onduidelijkheden nav je antwoord:
Allebei kanten openen? Dit geld voor zowel achter als voornaaf? En 'hoever' vastdraaien? 'Bovenste moer' == achterste moer?
koelie joelie!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 02 feb 2005 14:10
Shimanovet is zeer goed (dat lichtgroene-gele), ook pedros heeft goei vet (syn-lube) maar normaal gebruik ik meestal shimanovet.
TS
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 02 feb 2005 14:23
Quoten: Origineel geplaatst door Marky op 02 Februari 2005
TS
Je opent je wiel slechts langs 1 kant (voorwiel kan je de kant kiezen, achterwiel best langs de linkse kant dus tov de body). Voor-en achterwiel dus hetzelfde principe. Aan de kant dat je opendraait zitten 2 platte moeren. De binnenste is om af te regelen, de buitenste om vast te zetten. Dus met de binnenste regel je uw as, je zet de buitenste er terug tegen maar niet te hard. Dan voel je of je wiel goed loopt (of er spel op zit) indien ja buitenste effe lossen, binnenste een paar mm losser of vaster, buitenste terug zacht ertegen. Als alles goed is qua regeling draai je de buitenste vaster tegen de binnenste (je houdt de binnenste in positie met je sleutel.De kant die je dus niet gebruikt moet in de bankschroef staan anders is het moeilijk om je as te regelen (vermits hij dan meedraait)Is het wat duidelijk (is niet makkelijk op deze manier natuurlijk)
TS
marky
marky 02 feb 2005 14:41
TS
TS
Is al duidelijker. Moet de snelspanner er ook uit? Ik vraag mn fietsenboer wel s of ik mee kan kijken tijdens een servicebeurt (als t mag van m). Nog tips als je geen bankschroef ter beschikking hebt?
koelie joelie!
marky
marky 02 feb 2005 14:51
TS
TS
Maar als je er naast afstellen ook nieuw vet in wilt stoppen, moeten allebei kanten toch open?
koelie joelie!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 02 feb 2005 15:27
Ja uw snelspanner moet eruit en inderdaad eens meekijken met uw FM zal U veel bijbrengen. Openen slechts langs 1 kant dan kan je de as eruit halen en als schoon maken. Bankvijs is echt een must, zonder wordt het moeilijk
TS
zombie
zombie 03 feb 2005 09:43
TS
ik denk dat ge beter eens langsgaat
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 03 feb 2005 10:50
Ik peis het ook ! 't is niks, als ik kan helpen graag ook al stellen ze soms  vragen.
@Marky : moest je uit mijn buurt zijn (wat ik overigens niet denk) dan zou ik je zeker eens visueel helpen.
TS
marky
marky 03 feb 2005 12:09
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 03 Februari 2005
TS
Enschede, dus niet in de buurt denk ik.
koelie joelie!
