stijfheid
Ik heb een aantal vragen met betrekking tot de stijfheid van een frame;
- is ´t zo dat hoe hoger de stijfheid, hoe beter? Geldt dit voor zowel de torsie-, als de bracket-, als de vorkstijfheid? Wat zijn de optimale waarden volgens jullie?
- in de tabel op de website van fiets staat ook een kolom 'gewichtstijfheid', wat houdt dit in?
- ook staat er een 'torsiestijfheid 1' en 'torsiestijfheid 2', wat is het verschil hiertussen?
- is ´t zo dat een kleiner frame stijver is dan een groter frame van hetzelfde type?
BianchiMigliore
Het is niet zo dat geldt: hoe stijver hoe beter. Het ligt er aan waar je naar op zoek bent. Zoek je een snelle racer die strak stuurt dan heb je een hogere stijfheid nodig dan wanneer je naar comfort zoekt. De vorkstijfheid zegt iets over comfort, de torsiestijfheid geeft aan of je frame tordeert ('wringt') als je bijvoorbeeld op je pedalen gaat staan.
Voor een kleiner frame geldt dat in principe de torsiestijfheid hoger is, maar dan moet de fabrikant wel voor elke maat dezelfde buisdikte gebruiken. De vorkstijfheid is uiteraard gelijk voor elke frame maat
Duchenne Heroes Team Aces4Duchenne
Quoten: Origineel geplaatst door race1d op 12 Januari 2005
Commentaar:Ook de bracket stijfheid is van belang als je op de pedalen gaat staan. Vandaar dat veel fabrikanten een monoboxbracket monteren om dit zwiepen zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit zwiepen is verspilling van energie. Hoe stijver het bracket en het frame des te beter worden de krachten overgedragen van de pedalen op de aandrijving.
Commentaar: Testen in FIETS toonden aan dat een groot frame stijver is dan een klein frame. (Torsiestijfheid) Waarom ? Ik weet het niet.
Uit de werktuigbouw: hoe verder het materiaal afligt van de neutrale as, door achteras en hart-balhoofd, des te torsiestijver een frame is. Door het vaak veel langere balhoofd wordt de voorste driehoek nu een vierhoek, daardoor verticaal slapper, dus comfortabeler.
Dat leg ik hier toch ook uit?? Of slaat je reactie op de OP?
kan je het nog een keer uitleggen in mensen-zonder-werktuigbouwkundige-opleiding-taal. Ik snap niet wat je bedoeld met die neutrale as en hart-balhoofd ,
bedankt,
Sjoerd
bedankt,
Sjoerd
what you get is what you see
Ff proberen.
Hart balhoofd: precies het midden dussen de lagers, onder en boven.
Centrale as: de denkbeeldige lijn door dit hart, en door het snijpunt van de achteras met het xy vlak, van de zijkant bekenen.
Zoiets?
Zoiets?
Aah, dus de lijn tussen het midden van je achteras en het midden van de balhoofdbuis (tussen boven en beneden). Als materiaal zich verder van deze lijn afligt, dan wordt het frame slapper, qua torsiestijfheid. Das ook wel logisch, gegeven de grotere momenten die dus op de fiets inspelen, gegeven de grotere afstanden.
Ehr, dat zij ik niet in mijn vorige posting, het frame zou torsiestijver moeten worden, aangezien het materiaal verder van de as afligt. Analoog aan een oversized buis vs. een normale buis
Quoten: Origineel geplaatst door baron062 op 13 Januari 2005
Ik volg je nog niet. Een groter frame heeft ook(vaak) een langer balhoofd. Dat is duidelijk. Hieruit volgt dan volgens jouw redenatie dat het frame verticaal slapper wordt, dus confortabeler.
Ik heb gelezen dat een groot frame, dus met groot balhoofd niet slapper is dan een klein frame, dus met klein balhoofd.
