zadelhoogte-probleem
Hey,
Ik sukkel al een tijdje met het probleem. Ik kan gene beweging meer krijgen in mijn zadelstang. Kan ze niet draaien en ook niet van hoogte verstellen.
Ik ben er al mee naar een fietsenmaker geweest, die wist geen raad.Ook een mecanicien van de Lotto-Adecco ploeg wist er niet direct raad mee.
ik heb al anti-block gebruikt, en ook het cola-trukje hielp niet.Vanachter met ene schroevendraaier de buis verder proberen open te zetten had nog geen resultaat.
Misschien weten jullie nog betere tips?
alvast merci
alvast merci
Zeker een alu frame ? Over vastzittende zadelpen is reeds veel gediscussieerd op dit forum. Mijn oudste zoon heeft een MTB (staal) met alu pen en ook die zit muurvast. Fiets 2 dagen op zijn kop gezet en kruipolie, o.a. IMAL via bidonschroefgaatje erin gespoten. Geen beweging in te krijgen. Nu gaat hij hetzelfde nog eens proberen, maar de fiets dan 1 week zo ondersteboven laten staan en regelmatig IMAL erin spuiten. Als het nog niet lukt dan een oud zadel monteren en dat ergens tussenklemmen en het frame rond zien te draaien en wrikken. Als niets lukt dan pen afzagen en met zaagblad van ijzerzaag de rest van de pen dat nog in het frame zit in de lengte doorzagen. Laat wel een aantal cm uitsteken zodat je dat stuk kan vastpakken met een sterke verstelbare gekartelde sleutel. Ik heb wel de oervast zittende stuurpen van mijn jongste zoon uit de vork (stalen schacht, alu stuurpen) kunnen wrikken. Door gaatje tussen de vorkpoten kruipolie gespoten en dit gedurende een week herhaald. Eindelijk, met veel kracht kwam er beweging in en kwam de stuurpen eindelijk vrij. Een massa bruine corrosieblubber kwam eruit. Vorkschacht grondig schoongemaakt en pen met copaslip gemonteerd. Ook de carbon zadelpen zat muurvast. Die kregen wij vrij met veel wrikken. Hier was sprake van aluminiumcorrosie. Ook dit met heel fijn schuurlinnen op een ronde stok schoon geschuurd met ronddraaiende bewegingen . Nooit verticaal schuren! Dan kan je pen gaan slippen. Later hoorde ik van de vert. van Cardsport (Pinarello/Campa imp.) dat je carbonpennen met talkpoeder kan monteren. Voorlopig volgt mijn zoon nu de procedure om min. 2x p/j de pen los te maken en voelen of er nog beweging in zit. Zo ook het stuur. Suc6
Hallootjes !
Misschien is het probleem op te lossen door eerst wat WD-40 te laten intrekken. vervolgens zadel demonteren en (frame ondersteboven) de pen vast zetten in een bankschroef. Nu kan je, met eventueel twee man, een pittige draaibeweging maken..........
Sterkte!!!!
Sterkte!!!!
A Ridley rulezz da road (with good legs)
Hetgeen wij altijd doen is het bovenste stuk van de zadelpen er afslijpen of zagen zodanig dat er nog wel een stuk blijft uitsteken. Dan er een pen insteken van ongeveer de zelfde diameter als de binnenkant van de zadelpen, anders wring je de pen plat en breekt het misschien af. Hetgeheel ondersteboven in de bankschroef zetten en goed wringen eventueel met 2 personen. Heeft bij ons al altijd gelukt, ook met zeer veroeste zadelpennen.
Heb de marmotte uitgereden !!!!!!!
Is bij ons nog nooit gebeurd, maar als dat dan toch zo is, de pen moet er toch uit dus het frame kan je anders ook niet meer gebruiken.
Vraag: Die pen die je in de zadelpen steekt, moet die massief zijn of liever een buis van dikwandig ( paar mm) staal?
Je moet er toch opletten dat wanneer je die pen er insteekt dat die zeker stevig genoeg is zodanig dat je die niet kan plat krijgen in de bankschroef dus ja massief is beter.
Quoten: Origineel geplaatst door grote plannen op 14 December 2004
Afhankelijk van de zadelpenknoop verwijder je hem, draai je je fiets om, zet je hem op die knoop in de bankvijs (eerst je fiets nachtje laten staan nadat je er olie op gespoten hebt) en wring je van links naar rechts. Met wat horsepower lukt dit altijd (bankvijs niet op zadelpenbuis zetten maar op de kop !!!)
TS
TS
zadel pen warm maken
want ijzer zet uit dan wachten tot de warmte overgaat naar het frame dan trek je hem zo los als het frame de warmte heeft en de zadelpen is afgekoeld (niet het frame warmstoken zonde van je verf als je er direct met de vlam erop zit)
(goh toch nog wat onthouden van natuurschijkunde )
en als dat niet lukt draai het zadel eraf en pak een moker maar dan moet je na de tijd wel een nieuwe zadel pen kopen als je niet voorzichtig bent
<img border="0" src= "http://img144.echo.cx/img144/5262/logo3re.gif">
Je hebt toch duidelijk geen bal van je natuurkunde begrepen. Als je die zadelpen warm gaat maken zet die ook uit. Er zit theoretisch gezien wat verschil tussen hoeveel de zadelpen uitzet en hoeveel het frame uitzet, dit komt door de verschillende metalen. Maar als je pech hebt zet net de zadelpen meer uit. En met een brander een fiets gaan bewerken lijkt me geen goed idee.
