Tikkend achter/voor(?) derrailleur
tomrey
tomrey 15 jun 2011 13:40
Hallo,
Ik heb onlangs een nieuwe fiets gekocht die vaak last had van een ratelende ketting. De kabels zijn een paar keer goed afgesteld, maar nu is het weer een klein beetje teruggekomen dat hij licht ratelt, dat is niet zo'n probleem. Echter heb ik sinds gisteren ineens last van een ketting die bij het opschakkelen soms hapert en tikte, dat lijkt ook al voorbij te zijn, maar na net even een klein rondje te hebben gereden, heb ik nu last van een tikke derrailleur, het geluid komt van achteren, dus het lijkt me al zeker dat het achterderri de schuldige is.
Weet iemand wat de mogelijk oorzaak van dit tikken (het is een echt tak - tak -tak geluidje) kan zijn, en hoe dit op te lossen is?
mvg,
I am Specialized, inovate or die!
joppnl
joppnl 15 jun 2011 14:46
toch je kabel naar de achter derri niet goed??
Check eerst even of de kabel wel goed vastgedraaid zit bij de derri, anders kan je afstellen totdat je een ons weegt.
Daarna zou ik de stelbout van de derri 1/8 verdraaien (maakt niet uit welke kant op, wel onthouden) en kijken wat ie tijdens een proefrondje doet.
Verandert er niets: weer 1/8 er bij (zelfde kant op) en kijken.
Is het dan over: prima, wordt het schakelen slechter, dan de andere kant op.
Wel met een proefrondje, mijn ervaring is dat onder belasting je toch iets moet fine-tunen tov dat de fiets op een standaard staat of in de lucht hangt.
'Enige is nog wel als jouw ratelende geluid bij 1 van de tandwielen, de uiterst buitenste of uiterst binnenste, optreedt, dan eerst de H/L schroef afstellen.
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
rookie77
rookie77 16 jun 2011 13:10
http://www.kvandewater2wielers.nl/fiets ... lleur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanaf punt 14 zal je probleem waarschijnlijk wel verhelpen.
Road: Cannondale Supersix EVO HM Sram Red (2012)
MTB: Cannondale F29
josderacer
josderacer 18 jun 2011 17:03
Hoi,
ik heb een vergelijkbaar probleem, ook net een nieuwe fiets. Terug naar de fietsenmaker geweest, die de kabel heeft afgesteld, lijkt nu weer goed te zijn. Volgens de fietsenmaker is het normaal bij een nieuwe fiets dat deze een of een paar keer bijgesteld moet worden. Klopt dit?
BVD!
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 18 jun 2011 17:25
josderacer schreef:Hoi,
BVD!
Yeps, kabels rekken uit bij gebruik. Zeker nieuwe over het algemeen. Ik zou het gewoon zelf gaan afstellen (ik ben een zeikerd en het moet echt zo goed mogelijk lopen zonder de geringste ratel of schaaf, uiterste combinaties natuurlijk uitgezonderd).
U2-11 O'Clock Tick Tock
josderacer
josderacer 18 jun 2011 23:36
Ok, bedankt voor de info. De fietsenmaker raadde me af het zelf te doen, heb me er ook nog niet in verdiept hoe het precies moet. M'n FM kon me ook geen uitsluitsel geven hoelang het duurt. Is doorfietsen met het geratel op een of ander manier schadelijk voor je fiets?
