Te smalle schoenen
- Contact
Hey,
Ik reed vorig seizoen met Nike schoenen (Nike T speed).
Ik was aan nieuwe toe, en aangezien nike gestopt was met koersschoenen, kocht ik Shimano schoenen (R132).
Nu zaten deze nooit goed, had ik een branderig gevoel aan binnenkant en buitenkant van de voetzool.
Nu vroeg ik advies aan iemand en die zei dat dit door een te smalle schoen komt.
Nu is mijn vraag:
Weet iemand welke schoenen een redelijk brede zool hebben?
Ik heb wel smalle voeten (moet altijd mn schoenen maximaal aanspannen),maar heb blijkbaar een brede zool nodig.
Alvast bedankt
Nu is mijn vraag:
Alvast bedankt
I don\'t dream my life, I live my dreams!
http://www.freewebs.com/ward_theuns" onclick="window.open(this.href);return false;
- Contact
Shimano verkoopt van een aantal modellen (volgens mij niet van alle) ook bredere maten. Wellicht dat de goede verkoper/wielerzaak je hierin verder kan helpen.
fiets,fiets,fiets en verder niets.
- Contact
Ja maar ik zit met het probleem van die smalle 'bovenvoet'
Als ik van die bredere schoenen neem, dan moet ik echt alles op het verste aanspannen, en dan zit het soms nog niet strak genoeg...
Wat ik me ook afvroeg is nike overgenomen door een ander bedrijf in z'n koersschoenen? Ik hoorde zoiets dat bontrager dezelfde zolen zou gebruiken?
Ik heb ook smalle voeten. (ken het probleem wel dat alle schoenen tot het uiterste moeten worden aangespannen) En ik heb in specialized hele goede schoenen gevonden. Verschillende inlegzolen en zeker een goede aansluiting
Hoi,
Dat probleem kan grotendeels ondervangen worden door een goede inlegzool.
Kijk eens bij Superfeet, Specialized, SQ Labs e.d.
Ciao,
Il cavalinno schreef:Ja maar ik zit met het probleem van die smalle 'bovenvoet'
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Il cavalinno schreef:Hey,
Nu is mijn vraag:
Alvast bedankt
Dus je hebt gelijk aangenomen wat die iemand voor advies gaf? Misschien eerst eens beter zelf onderzoeken. Ik vind het nl niet erg logisch dat als je smalle voeten hebt en je schoenen helemaal tot het uiterste moet aantrekken dat dan de zool overdreven krap voor je is zodat je er last van krijgt.
Branderige voeten kunnen meerdere oorzaken hebben zoals:
Te krappe schoenen
Te strakke schoenen
Verkeerde sokken
Te grote schoenen
Slechte doorbloeding
Vreemde leest
Teveel bolling in het voetbed
etc
Lijkt mij in ieder geval niet dat je bij smalle voeten voor een brede schoen moet gaan. Passen in de winkel en vergelijken is de beste oplossing.
- Contact
Die persoon die me adviseerde werkt in een ziekenhuis op het sportmedisch centrum specialisatie fietsafstelling, dus volgens mij klopt het wel.
Maar wat je zegt van teveel bolling in het voetbed kan ook wel kloppen.
Te strak zitten ze zeker niet.
Ik ga het denk ik maar eens volledig laten onderzoeken.
Bedankt voor de tip!
Alvast bedankt
Misschien nuttig voor de discussie/advisering:
Heb je echt smalle voeten of heb je een lage wreef? Maw de bovenkant van je voet is die wat platter vergeleken met anderen?
- Contact
Volgens mij heb ik inderdaad een lage wreef.
Dan heb je dus bredere, wat platte schoenen nodig. Als dat platte niet lukt kan misschien met een binnenzool wat hoogte gemanipuleerd worden. Denk ik....
- Contact
hmmm
Ik had gedacht aan de mavic zxellium of misschien Bont schoenen?
