goedendag, is er iemand die ervaring heeft met een koga roadracer in maat 58 of 60?
ik ben 187cm lang en binnen been 90,5cm dus volgens de standaard theorie mag een 60 (net) wat kies je in zo'n geval? de 60
of de 58? ik zit zo te twijfelen. Als ik op de fietsen ga zitten merk ik in die 1e paar minuten weinig verschil.
mvg
koga 58 cm of 60 cm
De stelregel is eigenlijk dat als je echt twijfelt het beter is om voor de kleinere te gaan. Het is namelijk makkelijker om een fiets 'groter' te maken dan 'kleiner'. Mits het niet heel extreem wordt natuurlijk. Neem daarbij ook in ogenschouw of er standaard spacers onder de stuurpen zitten (dan kan het stuur makkelijk lager worden gezet) en of je nog voldoende marge in je stuurpen hebt. Bij zulke grote maten zit je meestal standaard al vast aan lange stuurpennen. Die kun je dan niet veel langer meer maken (wel korter). Let ook op hoe het zadel staat bij beide maten. Als het zadel bij de kleine maat al erg hoog staat ten opzichte van het stuur dan heb je weinig marge meer om omhoog te gaan. Ik zeg dit omdat ik merkte dat toen ik mijn fiets eenmaal had, mijn zadel nog een fors stuk hoger moest omdat ik op dat moment raceschoenen droeg met plaatjes eronder. Deze bleken een stuk dikker te zijn dan de sneakers welke ik aan had toen ik mijn fiets bij de FM aan het passen was.
beste moomoo,
bedankt voor je reactie! wat de stuurpenlengte betreft snap ik je nog niet helemaal, bedoel je dat als ik toch de 60 zou kopen ik dan juist een korte stuurpen kan monteren (dus een oplossing zou hebben) En dat ik bij de 58 waarschijnlijk een langere nodig heb terwijl daar missschien al 110 mm op zit? snap ik je dan .
de zadels stonden redelijk hetzelfde vanaf de grond gerederneerd. er is mij geadviseerd om van trapas tot bovenkant zadel 96 cm aan te houden en dat zou lukken op de 58.
en ik heb inderdaad met gewone schoenen aan op de fietsen gezeten.
Wat die stuurpen betreft is dat inderdaad wat ik bedoel. Helaas kom je op bijna geen enkele site tegen welke stuurpen er standaard op gemonteerd wordt. Ik gebruik daarom even Canyon als voorbeeld (ga naar "specificaties - geometrie). Daar zie je dat de grootste drie modellen van dat type frame geleverd worden met een stuurpen van 12cm. Dat is al best lang. Echt veel langer dan 13cm gaan ze meestal niet. Ook al kun je je zadel natuurlijk ook nog ietsje naar achter zetten om wat extra lengte te creëren.
Wat betreft de lengte tussen trapas en zadel zullen ze altijd op hetzelfde uitkomen, dat kun je gewoon aanpassen middels de zadelhoogte. Daar zit immers een enorme variatie in. In de hoogte van het stuur veel minder. Dus als je je zadel in het geval van de 58 heel hoog zou zetten (of in het geval van de 60 juist heel laag) dan kun je op een rare zitpositie uitkomen. Maar als je eigenlijk precies tussen de 58 en de 60 in zit qua maat dan leveren beide modellen wat dat betreft hoogstwaarschijnlijk geen problemen op.
bedankt!
Qua lichaamsbouw (lengte en beenlengte) zijn we bijna gelijk.Ik heb een Roadracer Centaur 2008 en heb gekozen voor een 60 cm icm een 10 cm lange stuurpen.
Het is moeilijk om er wat over te zeggen, je kan het beste een fietsmeting laten doen. Zonder de geometrie vd koga gezien te hebben neig ik toch te zeggen dat je een 60 cm nodig hebt.
bedankt voor jullie input. ik kan er verder mee.
