Ik heb het gevoel dat de lengte van de bovenbuis van mn van tuyl cyclocrosser iets te groot is voor mij, ben 1.87 en de center center maat van de bovenbuis is 60 cm(evenals de zitbuis).
Nou wil ik voordat ik een ander frame aanschaf eerst proberen hoe het is om met een kortere stuurpen te fietsen, ik heb helaas al een 10 cm pen, wat is de minimale lengte dat een stuurpen zou moeten zijn? heb er een gezien van 6 cm zou dus 4 cm schelen.
of beredeneer ik totaal verkeer en zou hierdoor de fiets minder wendbaar zijn en stuur capaciteiten verliezen?
Minimale lengte stuurpen
Mij is verteld dat een pen onder de 10 cm een nerveus gedrag gaat geven. Voor de een geen probleem, voor de ander nog meer redenen om zijn fiets in te ruilen.
En wat betreft de geometrie is ieder weer verschillend. Omdat ik zelf relatief lange benen heb moest ik met mijn 1.90 ook op zoek naar een 10 cm stuurpen op een 58 cm bovenbuis. Dus alles hangt een beetje aan elkaar en kan ik niet goed oordelen of een ander frame je wel zou helpen. Misschien je een keer goed laten opmeten?
Ideaal is 11-12 cm.
10 of 13 kan dan nog, korter of langer moet je niet gaan.
Heb ik laten doen toen ik mijn wegfiets heb gekocht, echter weet ik niet of dan 1 op 1 maten kan kopiëren voor mn veldfiets.dickw schreef:Misschien je een keer goed laten opmeten?
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
frame cyclocrosser kun je beter 1-2 cm kleiner nemen dan je wegfiets maar 60 cm bovenbuis in met jouw lengte inderdaad te lang.
- rielplayer
Waarom niet korter?havana schreef:Ideaal is 11-12 cm.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Na voortdurende last van pijn aan nek, armen en schouders, ben ik zelf met behulp van meerdere sites aan het meten geslagen. Op grond van mijn bouw, lijkt een stuurpen van 9 cm ideaal op mijn huidige frame. Welke ramp kan er gebeuren met het gebruik van een stuurpen van 9 cm?
... más allá ...
Het verschil is volgens mij verwaarloosbaar bij 100mm > 90mm... Tuurlijk, van 130mm naar 90mm ga je wel merken, maar minder dan dat ga je niet merken m.b.t. weggedrag. Lengte en hoek van voorvork + gewichtsverdeling op de fiets heeft daar veel meer effect op.jpp schreef:Daar ben ik ook benieuwd naar. Na voortdurende last van pijn aan nek, armen en schouders, ben ik zelf met behulp van meerdere sites aan het meten geslagen. Op grond van mijn bouw, lijkt een stuurpen van 9 cm ideaal op mijn huidige frame. Welke ramp kan er gebeuren met het gebruik van een stuurpen van 9 cm?
Laatst ben ik gegaan van een 100 naar een 80mm stuurpen omdat ik niet relaxt met m'n handen op de remgrepen kon rijden, maar ik merk echt niet dat m'n fiets nerveuzer is geworden.
Dat hangt ook af van de reach van je stuur, en die is niet echt aan de korte kant bij mij. En ondanks juiste framemaat van 53 is blijkbaar m'n staande buis wat te lang.
Ik heb wel het idee dat ik wat makkelijker op een smal fietspad kan keren.
Laatst gewijzigd door henpaden op 16 aug 2011 23:46, 2 keer totaal gewijzigd.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
henpaden schreef:Laatst ben ik gegaan van een 100 naar een 80cm stuurpen, maar ik merk niet dat m'n fiets nerveuzer is geworden.
Dat hangt ook af van de reach van je stuur.
pfffffffff lijkt me ergggggg oncomfortabel hoor, een stuurpen van 80 cm
Gewoon een nok van 60mm proberen, dat een fiets nerveuzer zou worden valt wel mee. Wanneer je daardoor beter op je fiets zit moet je dat gewoon doen. Op m'n allereerste koersfiets heb ik ook jaren met een 60 nok gereden, geen probleem. Laat je door de verschillende verhalen niet afschrikken.
BBB heeft er een in het assortiment.
