Tikkende Specialized's.
Hoi,
In mijn hele fiets carrière nooit geen last gehad van tikkende fietsen. Tot mijn laatste twee racefietsen, beide Specialized.
Zowel bij mijn huidige (Allez 2010) als mijn oude (Tarmac Elite 2008) lijkt/leek het uit de trapas te komen.
Nu al geprobeerd;
-Zadelpen etc. opnieuw ingevet met pasta
-Verschillende wielsets geprobeerd.
-Tape rond ventielen.
-Lagers in balhoofd en naven vervangen.
Dat laatste heeft me de afgelopen keer weer een flinke smak geld gekost; voornamelijk uurloon.
Het tikken blijft echter steeds terug komen, echter enkel onder belasting. Dus alleen wanneer ik aan het fietsen ben, en zelfs dan niet constant aanwezig.
Nu ben ik aan het afwegen of het het waard is om hem weer langs de FM te brengen, met de kans dat ik straks weer een flinke smak geld kwijt ben.
Is het gewoon iets dat ik moet accepteren, of mag ik er vanuit gaan dat een fiets van amper 1 jaar oud normaliter tikvrij is?
Nu al geprobeerd;
Tikjes en kraakjes, de bekende ergernis van iedere fietser! Zijn veel oorzaken voor te vinden en vaak hoor je ze op een plek waar ze niet ontstaan. Dit doordat je frame een klankkast kan vormen. In principe kan iedere fiets tik en kraakvrij rijden mits techinsch 100%. Alhoewel, titanium fietsen hebben er vaak last van zonder dat de oorzaak echt bekend is. En als er een scheurtje in je frame zit kan je last hebben van bijgeluiden.
Probeer het geluid te isoleren door verschillende proefjes te doen. Als je met je voeten los zit en je stuurt flink heen en weer (al rijdende) --> geen kraakje? --> waarschijnlijk niet je balhoofd en voorwiel(naaf). Klik vast, ga staan en beweeg op en neer zonder te pedalen rond te draaien --> hoor je het wel, dan is het waarschijnlijk niet je derailleur en/of ketting maar eerder je pedalen of BB (of loszittende bladboutjes).
Laatst zo een kraakje herleid naar pedaaltjes. Eraf gehaald, montagevet erop -> kraakje weg.
Betreft een compact 50/39. Getik is zowel op binnen- als buitenblad. Ketting/cassette zijn circa 1500km geleden gewisseld. Het loopt verder als een trein, netjes afgesteld etc.reverb schreef:Probeer anders eens een andere ketting? Toevallig een triple? En heb je de tik op alle bladen?
Laatst gewijzigd door .jeroen. op 15 aug 2011 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Snelspanners lijkt me (in dit geval) sterk aangezien de wielset al gewisseld is. Het blijft een kwestie van trial and error, dus elk onderdeel vervangen totdat je de oorzaak gevonden hebt. Meest voor de hand liggend: trapas/crank, snelspanners.
Gezien het feit dat het alleen onder belasting plaats vindt: wellicht de pedalen? Probeer eens met één been te fietsen, treedt 't dan nog steeds op?
[edit]
Ik zie op de foto dat je met Hollowtech II lagers rijdt. Dat lijkt me de meest voor de hand liggende oorzaak. Ik heb zelf een tijdje met dit systeem gereden en ik vond het één en al ellende. Sommige setjes hielden het geen 3000 km uit. Ik heb laatst samen met Eelcoz op zijn fiets van een setje Hope lagers gemonteerd. Aardig alternatief en niet duur.
[edit]
Thanks, daar kan ik wat mee! Ik ga donderdag in ieder geval even langs de FM om het eens aan te kaarten.havana schreef:Snelspanners lijkt me (in dit geval) sterk aangezien de wielset al gewisseld is. Het blijft een kwestie van trial and error, dus elk onderdeel vervangen totdat je de oorzaak gevonden hebt. Meest voor de hand liggend: trapas/crank, snelspanners.
[edit]
Ik heb ook een hele tijd naar een tik lopen zoeken in mijn tarmac, van alles gedaan en geprobeerd.
De hele groep eraf en alles goed ingevet, nog steeds een tik.
Na lang zoeken bleek er een klein scheurtje in de zadelpenklem te zitten aan de kant waar het imbusboutje vast draait.
Toen heb ik er een Hope zadelpenklem opgezet weg tik dus misschien is dat het wel.
Cervelo S2, Specialized Tarmac pro, Kona the King
Kun je die Hope lagers ook gelijk in je BB kopen? Want zo duur zijn Shimano Hollowtech II Bottom Brackets niet. En lijkt mij best wel een hoop gedoe om dat zelf te vervangen. Ff snel gegoogled hoe het moest. Ik heb namelijk ook een tik. Vreemde is dat ie elke keer er in het begin van een toch niet is. Of wil in een SRAM Red BB een Ultegra hollowtech II crank? En zijn die lagers beter?havana schreef:Snelspanners lijkt me (in dit geval) sterk aangezien de wielset al gewisseld is. Het blijft een kwestie van trial and error, dus elk onderdeel vervangen totdat je de oorzaak gevonden hebt. Meest voor de hand liggend: trapas/crank, snelspanners.
[edit]
Nou echt goedkoop zijn ze niet. Op mijn setje lijkt nu steeds speling te komen, rij er ongeveer even lang mee als met de Shimano 105 lagers die ik verving. Helaas zit er een vreemde maat in dus moet ik op zoek naar originele vervanglagers die natuurlijk hartstikke duur zijn. I.t.t. Shimano lagers zijn ze ook niet compatibel met FSA cranks (getest met Gossamer).havana schreef:Snelspanners lijkt me (in dit geval) sterk aangezien de wielset al gewisseld is. Het blijft een kwestie van trial and error, dus elk onderdeel vervangen totdat je de oorzaak gevonden hebt. Meest voor de hand liggend: trapas/crank, snelspanners.
[edit]
Maar ontopic, lagers zou goed kunnen. Pedalen ook, zelfs schoenen/plaatjes. Bladboutjes ook niet vergeten te checken.
