56 of 58
Hey,
Ik ben op zoek naar een racefiets maar ik geraak er niet goed uit over de maat.
Ik ben 1m83 groot met een inseam lenght van 85 cm, arm lengte van 57.5 cm en sternum notch van 148 cm.( gemeten volgen wrench science).
Wie helpt me?
En is het raadzaam om enkel af te gaan op de gemeten gegevens of bepaal je je maat beter gevoelsmatig door er bijvoorbeeld een testrit mee te doen( wat ik sowieso ga doen)?
k Zou voor de cube agree gtc gaan maar twijfel over een maat 56 of 58.
Alvast bedankt voor de reacties .
Mvg Kurt
Wie helpt me?
Mvg Kurt
Lastige inderdaad, ik heb vrijwel dezelfde maten als jij, zou in eerst instantie gokken op de 56, maar als ik de toptube lengte zie van Cube zou ik toch voor de 58 gaan.Toch maar bij een specialist langs dus.
Welke "reach" adviseert Wrench science?
Probeer ook eens het bikefitprogramma van http://www.competitivecyclist.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- razenderoeland
Je kunt beter voor een kleiner frame gaan. Een kleiner frame is makkelijker groter te maken dan andersom. Daarnaast uiteraard een proefritje maken. Als het kan op beide maten he.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Mits de afwijking niet te groot, en als je diep zitten geen probleem is!razenderoeland schreef:Je kunt beter voor een kleiner frame gaan. Een kleiner frame is makkelijker groter te maken dan andersom. Daarnaast uiteraard een proefritje maken. Als het kan op beide maten he.
Bij een te klein gekozen frame heb je of een (te) lange stuurpen nodig en een enorme spacertoren, gewoon een goed passend frame kopen.
Te groot of te klein frame blijft altijd behelpen met kunstgrepen.
Heb je al een fiets? Dan kun je maten eventueel vergelijken met de Cube.
Ik heb ongeveer dezelfde maten als jij, maar als ik naar de geometrie kijk zou een Cube veel te kort voor mij zijn gezien de vrij korte bovenbuis, zelfs een 58.
Zelf denk ik dat je heel erg kort kom te zitten op een 56 gezien de bovenbuis van 545 met je lengte van 1.83 m.
Gezien het balhoofd van 145 voor 56 weet ik bijna wel zeker dat 58 veel beter gaat passen of je moet heel diep willen zitten.
Cube heeft een rare maat voering, althans je moet weten hoe het zit:
Maat 62 is bij andere merken een maat 60
Maat 60 is bij andere merken een maat 58
Maat 58 is bij andere merken een maat 56
en ga zo maar door. Het komt er dus op neer dat als je van ander merken een 56 nodig zou hebben je van cube minimaal een 58 nodig hebt.
Zelf rijd ik op een cube agree gtc pro maat 60, ben 1,85 lang en heb een binnenbeenlengte van 92 cm. Dus denk dat voor jou een 58 groot genoeg is, maar zoals gezegd, gewoon passen.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
Rare maatvoering?thomwittendorp schreef:Cube heeft een rare maat voering, althans je moet weten hoe het zit:
Het blijft gewoon een kwestie van goed de geomtrietabel lezen, en ja dan vallen de maten inderdaad wat klein uit t.o.v. andere merken.
Ja dat is ook zo, maar rare maat voering is kort door de bocht gezegd, om te laten zien dat de meeste andere merken het anders hebben.colnagofreak schreef:Rare maatvoering?thomwittendorp schreef:Cube heeft een rare maat voering, althans je moet weten hoe het zit:
Ik ben 1.83M met een binnenbeen maat van 86CM. Ik heb gepast op een maat 56 en 58. (Focus Izalco) Hoewel de 58 beter leek te zitten, bleek 56 de juise maat te zijn volgens de metingen. Die heb ik genomen en blijkt inderdaad voor mij perfect te zijn. Gewoon even uitgebreid gaan passen en bij twijfel zou ik voor de kleinere kiezen.
gene schreef:Welke "reach" adviseert Wrench science?
wrench adviseert een "overall reach " van 64.22 cm
Ik heb deze vakantie met een cube agree 60cm rondgereden en die zat toch niet zo lekker
Bedankt voor de reactie al
Als je correct gemeten hebt, moet je een 56 hebben bij Cube.
Deze heeft een horizontale buis van 54,5 cm, je zou dan een stuurpen van ong. 10 cm moeten hebben.
Wil je echt comfortabel zitten zoals een toerist van "rijpere" leeftijd, dan kies je de 58 en dan heb je een korte stuurpen van ong 8 cm nodig.
Hoi,
185, BBL 91
cube litening 58cm met 12cm stuurpen.
Ik moet wel een 350 of 400mm zadelpen hebben met een 300 red ik de 9cm in frame niet kom er dan eentje te kort
185, BBL 91
