Voetje aan de grond
Glenn_J
Glenn_J 05 sep 2011 22:35
Als ik op mijn zadel zit (stilstand) dan geraak ik nauwelijks met mijne voet aan de grond, integenstelling tot andere wielertoeristen die gewoon hun voetje zetten en nog relaxt op zadel kunnen blijven zitten.
Ligt dat aan je lichaamsbouw ofzo?
eelcoz
eelcoz 05 sep 2011 22:37
Laatst gewijzigd door eelcoz op 20 nov 2011 19:02, 2 keer totaal gewijzigd.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 05 sep 2011 22:38
Idem bij mij. ik kan net aan met mijn tenen de grond raken maar dan sta ik met een erg gespannen been (kuitspier). Ik denk ook dat het eerder met de afstelling van de zadelhoogte te maken heeft.
Glenn_J
Glenn_J 05 sep 2011 23:53
Ok afstelling zadelhoogte.
Maar lager kan ik mijn zadel niet zetten want dan zit ik veel te laag en dat is nu ook niet de bedoeling.
capt.obvious
capt.obvious 05 sep 2011 23:57
Da's toch niet meer dan normaal?
Om fatsoenlijk te kunnen trappen 'moet' je in meer of mindere mate je been geheel kunnen strekken.
Om aan de grond te komen uiteraard ook.
Wanneer dit beiden gemakkelijk gaat houdt het dus in dat je crank/pedaal een nihile grondspeling heeft.
Dit maakt bochten uiteraard erg spannend, maar zinnig is het niet.
Waarschijnlijk hebben de 'andere' wielertoeristen hun zadel te laag staan en/of staan ze met fiets
en al onder een flinke hoek t.o.v. loodrecht omhoog.
Capt. Obvious to the rescue
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 06 sep 2011 00:24
Zo hoort het ook.
bandiet
bandiet 06 sep 2011 08:07
Tijdens het fietsen ga ik mijn been niet geheel strekken hoor, zo kan ik mijn kracht niet kwijt. Ik houd altijd nog een hoek bij de knie.
@Glenn_J: is bij aankoop van je fiets je binnenbeenlengte gemeten? Als je je voet bijna niet aan de grond kunt zetten en je kunt je zadel ook niet omlaag zetten is je frame misschien te groot? Het is natuurlijk moeilijk oordelen zo vanaf hier.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het fietsen. Als je prettig of je fiets zit, zou ik het eerst lekker zo laten.
Gr. Diederik
kxlight
kxlight 06 sep 2011 08:12
Denk dat je banden te hard opgepompt zijn. Kijk daar eens naar...
superrose
Gebruikersavatar superrose 06 sep 2011 11:03
zucht, het gaat erom dat je tijdens het trappen de juiste afstand hebt, niet tijdens het aanraken van de grond met je voet.
Veel mensen hebben hun zadel te laag.
twitter: @wijsporten
ownakuota
ownakuota 06 sep 2011 11:27
Zadelhoogte kan vrij snel gecheckt worden door volgend foefke, waarbij het uiteraard alleen maar gaat om een indicatieve afstelling die niet opweegt tegen moderne meet-en afstel apparatuur.
Zet je cranks verticaal en ga op je fiets zitten zonder schoenen aan. Je zou nu met 1 hiel net het pedaal moeten kunnen raken dat het laagste staat. Indien je hier vollop kan steunen dan staat het zadel te laag, raak je het amper of niet dan te hoog.
Glenn_J
Glenn_J 06 sep 2011 14:23
@Bandiet.
Bbl en dergelijke is opgemeten.
Frame klopt en ik kan mijn zadel gerust nog voldoende naar onder of naar boven doen.
Alleen als ik op het zadel zit kan ik juist met moeite het topje van mijn tenen op de grond zetten.
Terwijl bij sommige collega's dit iets vlotter gaat.
@Kxlight.
Banden zijn rond 7 bar, soms minder omdat ik vaak te lui ben van ze te controleren en bij te pompen.
@Ownakunda.
Dat foefke met de hiel pas ik ook toe.
carel
Gebruikersavatar carel 06 sep 2011 15:05
Iemand met een binnenbeenlengte van bijvoorbeeld 85cm en schoenmaat 45 kan makkelijker zijn voet aan de grond zetten dan een ander met dezelfde binnenbeenlengte en schoenmaat 40. Voor de zithoogte op een racefiets doet de schoenmaat niet mee!
