Mavic carbone SL "11 slijtage remrand velg (water update!)
distortion
Gebruikersavatar distortion 05 sep 2011 23:18
Heren en Dames van het forum,
Vandaag heb ik weer een rondje gereden op mijn fiets en ik moest voor de zoveelste keer door de regen banjeren. Hierdoor slijt het remoppervlak wat sneller maar ik vroeg me af hoe snel dat hoort te gaan. Vooral in het kader van de type remblokken (standaard Ultegra 2011)die er nu in zitten. Het remvlak is nu wel gewoon nog dik en de ribbels zijn nog een beetje aanwezig waar de blokken aangrijpen. Alleen gaat het bij mij als het ware door merg en been als ik rem in regen, en met name het geschraap van het vuil wat ik hoor.
Stel ik mij aan en ben ik te zuinig of moeten er andere blokken erop? Ik heb nu denk ik +1000 km gereden met de wielset.
D.
Laatst gewijzigd door distortion op 08 sep 2011 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Simpelweg omdat het zo is!
gekke_henkie
gekke_henkie 06 sep 2011 07:51
Waarschijnlijk zitten er kleine aluminium schilfers in je remblokken. als je na een regenrit (als hij zo slecht klinkt) even met een mesje je remblokjes nalopen en de schilfers eruit haalt, klinkt hij weer goed en slijten je velgen ook minder.
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
distortion
Gebruikersavatar distortion 06 sep 2011 18:29
Bedankt voor de tip! Dit ga ik even doen en waarschijnlijk na elke regenrit.
bassbrother1978
bassbrother1978 06 sep 2011 23:27
En vergeet niet te checken of er water in de velg zit ;)
distortion
Gebruikersavatar distortion 06 sep 2011 23:57
bassbrother1978 schreef:En vergeet niet te checken of er water in de velg zit ;)
Hoe krijg ik dat dan eruit? Ik had voor het eerst water in de velg, maar ik weet niet hoe ik dat verwijder. Trucje voor?
bassbrother1978
bassbrother1978 07 sep 2011 10:40
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Als het regent of dreigt te gaan regenen dan monteer ik m'n andere (platte) wielen. Je kunt ook gewoon mooi-weer fietser worden...
Verder geen trucjes. Er zitten gaatjes in de carbon rand waar het water uit loopt als je het wiel horizontaal houdt.
scottpch 07 sep 2011 11:04
Zorgen dat het gat in de carbon kap op het laagste punt van het wiel zit, dan loopt het water er zo uit. De rest droogt wel op zodat er geen klotsgeluiden meer te horen zijn. Ook ik gebruik mijn cosmic carbones niet bij nat weer, wanneer het dreigt te gaan regenen steek ik m'n Fulcrums in de fiets.
distortion
Gebruikersavatar distortion 07 sep 2011 22:13
Ik heb het idee dat het in de velg zit en niet tussen velg en carbon kap. Die gaten aan de zijkant waren mij natuurlijk al opgevallen. :P
scottpch 08 sep 2011 10:18
Water in de velg daar heb ik geen last van, ik heb wel de SLR uitvoering met de carbon spaken dus. Ik weet niet of dat een verschil maakt kwa waterdichtheid met de SL.
apollo
apollo 08 sep 2011 16:08
Als het water in de velg zit kan je nog altijd de banden eraf nemen en zo het water eruit laten.
distortion
Gebruikersavatar distortion 08 sep 2011 17:05
Dat zou ook kunnen maar dat vind ik te veel werk want dan moet ik ook weer de velglint eraf halen. Zou het kwaad kunnen het langzaam te verdampen? Voor schimmel ben ik niet bang omdat het vettig is binnen zonder een voedingsbodem, maar kan het de nippels aantasten bijvoorbeeld?
distortion
Gebruikersavatar distortion 08 sep 2011 23:26
Zonet lopen friemelen aan me fiets om het probleem te vinden en het bleek dus dat er water ophoopt tussen BIBA en BUBA! Ik vermoed dat de ventielgeleider van de carbon kap de toegangsweg is geweest van het water. Er zat dus geen water in de velg zelf of in de kap.
Op advies heb ik de blokken eruit gehaald en schoongemaakt. Met een stanleymes heb ik ook stukjes remrand verwijderd uit het remvlak van de blokken die erin waren genesteld. Voortaan ga ik dus na elke serieuze regenrit de blokken aanpakken.
