Superstick
Superstick
13 sep 2011 09:28
Ik heb gezocht, maar kan niet veel vinden over een goed zadel.
Ik ga steeds verder fietsen (zit aan de 70km nu), en merk dat mijn zadel niet erg prettig is. Ook niet zo gek, is het standaard zadel dat op mijn vader's Giant Trekking Fiets zat. Die wil ik dus vervangen.
Nu lijkt me een hard zadel sowieso de beste oplossing. Wat ik merkte, is dat mijn 'mannelijkheid' af en toe wat verdoofd was. En nu zijn er van die zadels met een opening in het midden, wat de druk zou moeten verminderen. Heeft iemand ervaring met die dingen? Of wellicht andere tips? Beste zal zijn om even een specialist een gipsafdruk van mijn achterste te laten maken natuurlijk...
Maar goed, het kan vast geen kwaad om vast enkele adviezen in te winnen.
mrcoffee
mrcoffee
13 sep 2011 09:36
Niets zo specifiek en persoonlijk als een goed zadel...... Er zijn zoveel verschillende soorten zadels van keiharde carbon planken tot superzachte, met gelpads gevulde zeteltjes. Ga uitproberen, er zijn veel merken met testzadels, en ga er maar vanuit zat je hier en daar een miskoop zal hebben. Zo even uit mnij hoofd hebben Selle Italia, Fizik en SMP testzadels beschikbaar bij een aantal dealers.
Ook belangrijk te vermelden is om een goed passende broek met prettige zeem te hebben anders heeft het beste zadel nog geen nut
RichardZ
RichardZ
13 sep 2011 11:10
Een tip die ik een tijdje geleden kreeg was dat de bekende problemen aan het mannelijk lid kunnen worden veroorzaakt door een te hoog afgesteld zadel. Misschien helpt het dus om het zadel een klein stukje te laten zakken. Ik heb er gelukkig al tijden geen last meer van.
visvanpim
visvanpim
13 sep 2011 12:16
Zo'n "zadel met een opening" heb ik ook sinds een paar jaar gemonteerd. Het fenomeen slaapzak is daardoor wel een stuk minder geworden bij mij, maar af en toe heb ik er nog wel last van. Een gipsafdruk heb ik niet laten maken maar ik heb wel al eens op een stuk ribbelkarton gezeten bij een FM zodat duidelijk wordt wat de afstand is tussen je zitbotjes ivm de breedte van het zadel. Daar zit je namelijk op. Duh, zou je zeggen maar voor mij was dat nieuw. Ik dacht dat ik op vlees/vet zat, maar het schijnt zo te zijn dat wanneer je op de botjes zelf zit, je het minste last hebt van zadelproblemen.
wat voor mij nog het beste helpt is overigens koersen, maw veelvuldig uit het zadel komen. Ik fietste jaren geleden rond het ijsselmeer zonder zo'n "zadel met opening" in een rustig tempo, en als ik dan handmatig de toestand van mijn edele delen inspecteerde had ik het idee dat ik een zakje zand aan het knijpen was, in ieder geval niet iets dat bij mijn eigen lichaam hoorde.
Succes ermee!
trujillo
trujillo
13 sep 2011 12:39
Ik heb enkele maanden geleden de Specialized Toupé gekocht en hoewel die er behoorlijk hard uit ziet, zit die toch het meest comfortabel van de zadels die ik gehad heb. Ook bij lange afstanden.
De uitsparing in het midden heeft bij mij ook het probleem van de slapende delen opgelost.
Het gekke is dat mijn vorige zadel, de Selle Itatlia xo (
http://www.bikesnparts.nl/Selle-Italia-XO-Gel-Flow" onclick="window.open(this.href);return false;) er veel comfortabeler uit ziet, maar helemaal niet zo comfortabel zit als mijn Toupé. Schijn bedriegt dus: mijn hardste zadel blijkt voor mij het comfortabelste...
Maar het is zoals met veel ander materiaal: wat voor de één goed zit, kan voor de ander een ramp zijn.
campasuper
campasuper
13 sep 2011 12:57
Ik kan op een Toupe dus echt niet zitten.
Het zakt teveel door aan de voorkant en daardoor glijd ik naar voren, waar het "gat" ophoudt.
Dat is geen lekker gevoel ...
Sinds enkele weken zeer gelukkig met een Specialized Romin 143 mm.
Net even steviger en harder.
E.Giovanni
E.Giovanni
13 sep 2011 13:05
mrcoffee schreef: Zo even uit mnij hoofd hebben Selle Italia, Fizik en SMP testzadels beschikbaar bij een aantal dealers.
Goede tips zadels testen en iig een goede broek gebruiken. Als je gaat testen, moet je wel behoorlijke stukken rijden omdat je in korte ritjes vaak zowiezo minder last hebt van een zadel. Verder is een zo'n gat in het zadel niet voor iedereen de oplossing. Een 'slaapzak' kan bv ook worden veroorzaakt door een te smal zadel of i.d.
Superstick
Superstick
13 sep 2011 16:24
Bedankt voor alle reacties! Wel leuk wat 'Visvanpim' zegt. Dat over die gipsafdruk was een geintje...
Nu heb ik van de fietsenwinkels in Hilversum ontdekt, dat 'Antilope' mij wil laten testen. Althans, bij hun mag ik een zadel tot 3x toe ruilen na een week, mocht 'ie niet bevallen. Dat lijkt me dan de beste optie. Eigenlijk heb ik het niet zo op die zaak, maar zij zijn de enige die dit aanbieden, en die voor mij in de buurt zitten.
ponsteen
ponsteen
13 sep 2011 17:04
Mijn broer heeft lange tijd met een zadel met gat rondgereden, een Selle Italia Signo. Het gat hielp uitstekend. Echter, doordat het gat de oppervlakte waar je op zit verkleind, is de zit harder. Dit klinkt tegenstrijdig, maar is het niet: De druk op je schaamstreek is minder, de druk op je zitbotjes neemt toe. Ik zou exemplaren met een te groot gat daarom links laten liggen. Daarnaast kun je ook naar zadels kijken met een andere vorm: er zijn zadels die plat zijn aan de bovenkant in plaats van rond en, zadels die duidelijk breder zijn en zadels met een soort gootje in het midden. Allemaal andere oplossingen voor het doorbloedingsprobleem.
henpaden
henpaden
13 sep 2011 23:53
De voorkant van het zadel een pietsje naar beneden kantelen, zodanig dat je in eerste oogopslag niet meteen ziet dat deze uit waterpas staat. (Behalve dan wanneer je er een lat op legt, die loopt dan duidelijk naar beneden)
Dit is iets wat je als eerste moet proberen; kost geen geld, het minste werk en geen hoofdbrekens.
Scheelde bij mij veel pijn in de omgeving* van m'n kruis (* tussen m'n ballen en m'n poeperd zeg maar)
En af en toe uit het zadel komen, dan kan het bloed weer even doorstromen. Als je dat doet heb je een flink aantal kilometers weer verlichting.
Carrinthe
Carrinthe
14 sep 2011 00:47
Ik heb sinds kort de
Fizik Versus (Aliante versie omdat ik niet zo lenig ben) die heeft een gleuf over de hele lengte van het zitvlak lopen zodat het klokkenspel niet word afgekneld. Het is voor mij een hele verbetering. Afgelopen zondag 110km gefietst tijdens de Gerrie Knetemann Classic en nergens last van gehad. Ook geen last meer van andere zadelpijntjes. Overigens bij onze oosterburen nu ook
in het wit te krijgen. De Aliante versie is wel een zadel met vrij veel vulling.
Superstick
Superstick
14 sep 2011 09:56
Ik heb gemerkt dat de 'slaapzak' veel minder is geworden (gisteren eigenlijk geen last gehad). Echter is wel een nieuw fenomeen opgedoken: 'de derde bal'.
Precies in mijn lies aan de rechterzijde. Het is nu wel al minder dan gisteren vlak na het fietsen, dus ik denk dat het vanzelf zal genezen. Maar ik heb mijn laatste meters op dit zadel dus gemaakt. Hopelijk gaat het snel over en zal een beter zadel helpen...
