Campagolo Bergverzet 8-sp
Ik wil een Campagnolo (compatible)8-sp cassette voor de bergen monteren. Nu vind ik alleen Miche 13-28. 28 als grootste moet ik hebben maar de overgang bij deze cassette gaat van 24 naar 28. Is er ook iets dat van 26 naar 28 gaat?
Het is een 8 speed cassette, dan zit je nu eenmaal vast aan grote stappen bij een bergcassette. Misschien kan je ergens een junioren of nieuwelingen cassette vinden die met een 14, 15 of 16 begint, dan heb je wat kleinere stapjes bovenin. Maar goed dan heb je wel een erg klein verzet voor aflopende stukken.
Ik neem aan dat de Miche(voor campagnolo) cassettes om een bepaalde reden als volgt zijn opgebouwd:
13-21: 13|14|15|16|17|18|19|21
13-23: 13|14|15|16|17|19|21|23
13-26: 13|14|15|17|19|21|23|26
13-28: 13|14|15|17|19|21|24|28
14-23: 14|15|16|17|18|19|21|23
15-23: 15|16|17|18|19|20|21|23
16-23: 16|17|18|19|20|21|22|23
Is het slim om de 13-28 te nemen en de 14 door een 26 te vervangen? of de 13-26 en dan de 14 vervangen voor een 28?
Magnus9301
Ik heb jaren met de overgang van 24 naar 28 gereden en dat valt echt wel mee in de praktijk omdat je die 28 er alleen op gooit als je helemaal verrot bent, en dan maakt het allemaal toch niks meer uit
Ik zou gewoon die 13-28 nemen. Als het met een 50 voor is, zou ik al helemaal geen 14 als kleinste tandwiel nemen, dat is bij dalen echt irritant. Als het met een 52 of 53 is, is het mss een minder groot probleem.
+1; daar kun je vrijwel alles mee; je mist alleen de "16". van 15 naar 17 is een relatief grote stap (de 18 ontbreekt bij hele volksstammen).ronaldh schreef:Ik heb jaren met de overgang van 24 naar 28 gereden en dat valt echt wel mee in de praktijk omdat je die 28 er alleen op gooit als je helemaal verrot bent, en dan maakt het allemaal toch niks meer uitIk zou gewoon die 13-28 nemen. Als het met een 50 voor is, zou ik al helemaal geen 14 als kleinste tandwiel nemen, dat is bij dalen echt irritant. Als het met een 52 of 53 is, is het mss een minder groot probleem.
laat je niet misleiden door het aantal tanden, het gaat om de verhouding tussen de grootte van de elkaar opvolgende kransjes. de stap 24-28 is maar heel iets groter dan van 21 naar 24. ik zou die 28 lekker laten zitten, zelf rij ik met 21-24-27 en dat vind ik een mooie overgang
Ok, duidelijk. Bedankt voor de reacties.
Magnus9301
