Garmin edge 500 vraag
Ik heb ook een paar vraagjes mbt de Edge 500..
1. Als je een track inlaadt en narijdt, kun je dan een hoogteprofiel te zien krijgen met daarop je positie? Zodat je te allen tijde weet wat je te wachten staat? Niet alleen de vorm maar liefst ook een beetje afleesbaar detail (bijv. 300m stijging in 5km).
2. Als je een track narijdt, kun je dan iets van een pijl of lijntje zien in hetzelfde beeld gevangen als andere belangrijke info (hartslag, snelheid, cadans)? Of moet je om de track te kunnen volgen in onbekend gebied altijd op de 'kaart'-weergave kijken en dus steeds bladeren tussen de schermen?
3. Hoeveel bandenmaten kun je instellen en is het makkelijk switchen? Als ik zo'n ding zou willen moet-ie ook dienst doen op de crosser en minimaal twee of drie verschillende bandenmaten aankunnen
4. Hoe is de GPS-ontvangst in het bos? De chips die in bijv. HTCs of iPhones ingebouwd zijn, zijn niet toereikend. Gebruikt Garmin een betere?
5. Is het makkelijk om de GPS functie uit te schakelen als je geen zin hebt om je toestel elke week op te moeten laden? En hoelang gaat de batterij dan mee? Als ik gewoon een rondje in de buurt rijd heb ik eigenlijk wel genoeg aan fietscomputerfuncties.
Zou mooi zijn als iemand met ervaring met dit toestel de antwoorden heeft. Scheelt weer een extra dag zoeken in een miljoen reviews (ik heb er al wel een paar gelezen)
1. Niet zeker, maar volgens mij kan dat niet (bij de 800 wel trouwens)
2. Kan volgens mij niet, kan bij de 800 wel. Je moet dus het navigatiescherm er constant ophouden.
3. Volgens mij geen probleem (niet zeker)
4. De GPS chips van Garmin zijn een pak beter dan die van smartphones. In het bos is de ontvangst wel minder, maar het is te doen
5. GPS uitschakelen kan, maar het scheelt niet eens zo heel veel qua accu (althans bij de 800 niet)
Volgens mij is het andersomhavana schreef:1. Niet zeker, maar volgens mij kan dat niet (bij de 800 wel trouwens)
Ad 1. kan gedeeltelijk wel, je ziet waar je bent op de berg; aan de hand van de hoogtelijnen kan je ongeveer zien hoe ver je nog moet klimmen. je ziet alleen niet hoe ver het nog is naar de top kwa afstand.
Ad 2. kan volgens mij niet; als je route volgt heb je twee vaste velden bovenaan het scherm, volgens mij zonder hartslag/cadans.Die velden kan je in dat screen niet wijzigen zover ik weet.
edit: even plaatje erbij
Ik jaag de concurrentie voor me uit.......
Pegoretti Mxxxxxo
Canyon Grizl
Pegoretti Mxxxxxo
Canyon Grizl
Candans? Je zult cadans bedoelen.
Bij de 800 kan dat. Wel eens "per ongeluk" meegemaakt toen mijn magneetje gedraaid was. De Garmin schakelt dan automatisch over op GPS voor de snelheid. Merk op dat de gewone sensor wel iets nauwkeuriger is.
Je kunt iedere cadanssensor gebruiken zolang deze maar ANT+ is. Overigens valt die spriet aan de sensor van Garmin helemaal niet op als je 'm juist monteert. De meesten monteren 'm echter verkeerd om (met spriet omhoog) en dat ziet er niet uit en is gevaarlijk indien de sensor onverhoopt in 't wiel klapt.
Bij de 500 kan dat ook; zowel bewust als "per ongeluk".havana schreef:Candans? Je zult cadans bedoelen.
Pegoretti Mxxxxxo
Canyon Grizl
Pegoretti Mxxxxxo
Canyon Grizl
