Langere balhoofdbuis of stuurpen mer meer graden?
Ik ben me aan het oriënteren voor een nieuwe fiets.
Ivm leeftijd wil ik toch minder diep gaan zitten. Ik rijd nu op een Speciliazed SL2 en weet dat de Specialized Roubaix een hogere balhoofdbuis heeft.
Mijn vraag: kan ik dit minder diep ook net zo goed bereiken door een stuurpen te nemen van bijv. 17 graden?
prj
Geometrisch wel natuurlijk. De constructie zal wel minder stijf zijn denk ik. Of dit merkbaar is...?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Als je de stuurpen andersom monteert komt je stuur natuurlijk een stuk hoger (en minder ver!). Is niet fraai trouwens.
Omdat je dan de hoogte in gaat met je pen, ipv met je frame (balhoofdbuis). Een stokje is een minder stijve constructie dan een hogere driehoek. Nogmaals: geen idee of dit te merken is.gene schreef:Waarom denk je dat die constructie minder stijf is?
Hoge stuurpen staat ook niet zo mooi idd. Zou voor mij een argument zijn, anderen boeit dat misschien minder.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
+1
Verder denk ik ook dat je het niet moet "compenseren" met een stuurpen die dan zo lelijk de hoogte in gaat.
Natuurlijk is de gewenste comfortabele zit bij jou pioriteit maar dan zou ik lang genoeg zoeken naar een merk/model
waarbij het balhoofdbuis extra hoog/lang is. Ik zal eens wat proberen te vinden.
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
scottpch schreef:prjz, wacht maar even met het bestellen van een nieuwe fiets, ik heb gehoord dat je een nieuwe mag uitzoeken. Bofkont !
Las het ook net pas. Hoef ik ook niet meer te googlen...
Ik heb een tijdje rond gereden op een frame dat eigenlijk te klein was. Daar had ik ook een 17 graden stuurpen op zitten. Het zag er allereerst niet uit, maar het stuurt ook gewoon minder... Het is moeilijk uit te leggen, maar het geheel voelt gewoon een stuk minder 'stevig' aan dan met een gewone 6 graden stuurpen. Je gaat dan een stuk onzekerder de bochten in.
Overigens komt je stuur al snel 2cm omhoog als je de standaard 6 graden stuurpen omdraait. Sommigen zullen zeggen dat ook dat er niet uitziet, maar ik denk dat het belangrijker is dat je goed op je fiets zit.
Al met al zijn dit natuurlijk lapmiddelen, het beste ga je gewoon voor een frame met de juiste balhoofdbuis.
Heel verstandig. Bij het toenemen van de leeftijd neemt de flexibilteit van rug en hamstrings af. Om dan toch comfortabel te kunnen fietsen is een fiets met een langer balhoofd en een kortere bovenbuis noodzakelijk. De roubaix is een stap in de goede richting. Of dat inderdaad is wat je goed past weet je pas na een bikefit.
een stuurpen die omhoog steekt zou ik alleen adviseren als je een fiets hebt. Als je een nieuwe fiets koopt is het aan te raden dat deze zó afgemonteerd kan worden dat de bestuurbaarheid optimaal is. Dat houdt in een beperkt aantal spacers en een (bijna) rechte pen van 9 - 12 cm.
In jouw geval zou een frame op maat een verstandig en duurzaam alternatief kunnen zijn.
Het grote nadeel van een "gewone" racefiets is dat niet alleen de balhoofdbuis korter is, maar de bovenbuis ook iets langer. Kies je daarvoor, dan is dat (met alle respect) knoeiwerk. En als je na verloop van tijd merkt dat er nog meer aanpassing nodig is lukt dat niet meer......
Ik spreek je graag op de bikemotion!
???snapniescottpch schreef:prjz, wacht maar even met het bestellen van een nieuwe fiets, ik heb gehoord dat je een nieuwe mag uitzoeken. Bofkont !
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
