Voor mijn zoon van 10 ben ik op zoek naar een andere wegfiets. Hij rijdt in wedstrijdverband. Zijn huidge fiets (wat oudere Trek) heeft een CT-lengte van 54,5 cm. De bovenkant van het zadel tot de top van de zadelbuis is 11,5 cm.
Ik heb hem opgemeten en kom op de volgende maten (helaas Engels, maar wel in cm)
Inseam: 76
Trunk: 54
Forearm: 30
Arm: 60
Thigh: 54
Lower Leg: 54
Sternal Notch: 124
Total Body Height: 155
Ik hoop een fiets te vinden (gebruikt of nieuw) waar hij zo'n twee jaar op vooruit kan. Ik begrijp dat e.e.a. moeilijk te voorspellen is omdat hij nog in de groei zit.
Ik denk dat jullie, met al jullie kennis en ervaring, mij een stukje op weg moeten kunnen helpen. Vast bedankt
Hans
Geometrie advies
Naar verhouding een lange inseam ten opzichte van total body height; bij een volwassene van 180 cm zou het een binnenbeenlengte van 90 cm betekenen. Ga dus niet voor een al te groot frame (op de groei gekocht), daar zal hij zich teveel op moeten strekken.
Als je een rondje gaat fietsen, heb je altijd voor driekwart wind tegen...
Hoewel hij in de groei is moet je niet te groot kopen. Een 54 is veel te groot. Zijn hujdige fiets is naar mijn opvatting (ik ben SICI bikefitter) al te lang/te groot. Veel belangrijker is de bovenbuis lengte. Kies daarvoor zo kort mogelijk. Als je nu gaat voor een 48 of max. 50 kan hij een tijdje groeien. Het zadel kan altijd hoger en de stuurpen kan vervangen worden als hij te kort (of te gestrekt) zit.
Overigens zitten de meeste wielrenners te gestrekt! de bovenarm moet met de romp een hoek van 90 graden maken wanneer de handen op de remgrepen steunen. Daarbij moet de rug recht zijn en het bekken goed gekanteld.
Hij is 10 en jongens groeien doorgaans iets later door dan meisjes. Dat betekent dat je met een kleinere fiets toch al snel 3 jaar kunt doen.
Bedenk bovendien dat een goed passende fiets veel veiliger is. Meer controle en beter overzicht.
