Balhoofd Bulls Dessert Falcon 2008
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 21 sep 2011 20:22
Vanavond kwam ik erachter dat mijn balhoofd kraakte.
Na alles even losgehaald te hebben bleek dat het onderlager stuk is.
Dus heb ik een nieuw balhoofd nodig.
Alleen weet ik niet welke ik nodig heb.
Zijn er onder jullie mensen die weten wat voor soort en type balhoofd in een Bulls Dessert Falcon uit 2008 zit?
Wat zijn de eventuele vervangers?
En omdat ik het zelf wil vervangen; weet iemand toevallig een filmpje op Youtube waar ze het voor doen?
Dan lees ik zelf wel de site van S.Brown en M-gineering ;)
sirbas
sirbas 21 sep 2011 21:50
Heb ooit de lagers van mijn Bulls Harrier 2 2007 vervangen. Dit ging om een semi geintegreerd systeem waarbij de cups in het frame zijn geslagen. De industrielager ligt hier los in.
Ik heb hem vervangen voor een Cane Creek ZS-2 (ZeroStack) meen ik.
Als de cups niet zijn versleten kun je deze er mogelijk in leggen:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=11266
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 sep 2011 14:26
Bedankt, hier kan ik wat mee.
Ik zal kijken of dat bij mij ook zulke zijn.
Gisteren bleven de lagers gewoon in het balhoofd zitten.
Iemand anders nog wat antwoorden?
bmiller
bmiller 22 sep 2011 15:48
Hoi theov, ik had vorigjaar hetzelfde probleem met mijn Bulls DF 2008. Ik ben met de onderste lager naar de FM gegaan en die had een balhoofdstel van PRO liggen met dezelfde lagers erin. Deze koste iets van 15 euro. Deze heb ik gekocht en de lagers, met flink lagervet weer in de fiets gezet. Daarna niets geen gekraak of problemen meer. Maar goed de waterafdichting is van de Bulls DF niet heel best dus het zal binnen 2 jaar wel weer raak zijn. Hoop dat je er iets mee kan.
Ride with the wind. Op een Kuota Kharma Evo 2014.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 sep 2011 18:39
@ bmiller; Weet je nog wat het type was van het balhoofd stel?
bmiller
bmiller 23 sep 2011 11:47
Zou ik even op moeten zoeken. Weet niet of die nog heb. Kom ik op terug.
bmiller
bmiller 24 sep 2011 19:58
@ Theov ik heb het balhoofdstel gevonden. Het is een Pro RM-11 1-1/8. Dit is waarschijnlijk dezelfde. Alleen wel veel duurder. Ik heb hem gekocht voor 16 euro. http://www.bikeparts4u.nl/shop/product_ ... cts_id=922" onclick="window.open(this.href);return false;
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 25 sep 2011 10:48
Bedankt.
Maar als ik zo de foto kijk lijkt het wel of de lagers buiten het frame komen.
En bij mij zitten de lagers in het frame.
sirbas
sirbas 28 sep 2011 20:58
Dan eerder nog deze:
http://www.bikeparts4u.nl/shop/product_ ... 1d7a7ded65
Is ook semi-integrated, waarbij cup wel in frame is geperst, maar de lager ook in het frame zit er niet erbuiten als met eerder genoemde Pro Headset.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 19 dec 2011 13:47
Het heeft even geduurd voor ik er aan begonnen ben maar vandaag heb ik dan toch de lagers verwijderd.
Het ziet eruit dat het de lagers zijn die Sirbas ook al liet zien.
Nu weet ik niet of in het lagerssamenstel wat Bmiller bedoeltvoorstelt ook losse lagers zitten.
Heeft iemand enig idee?
Alle hulp is welkom. ;)
pyfietst
pyfietst 19 dec 2011 14:31
Vorige week het balhoofd van mijn Bulls Dessert Falcon + 2008 uitelkaar gehaald voor hetzelfde probleem. op het bovenste nog goede lager stond
PT-R408(ø41x6,5x45) na wat zoeken
http://www.prestine.com.tw/en/products/ ... il&aid=109" onclick="window.open(this.href);return false;
Beide schuine vlakken zijn 45 graden
Echter heb een passend lager uit de "rommelbak" van de fm
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 19 dec 2011 14:45
Dank je wel.
Alle beetjes helpen.
