Balhoofdstel
pp_mm
pp_mm 03 okt 2011 08:00
In mijn (Merida Matts Lite WCS) MTB zit een M11 Neck balhoofdstel.
De lagers zijn nodig aan vervanging toe. Ik kan alleen niet vinden wat voor type lagers ik hiervoor moet bestellen. Ik kan eigenlijk uberhaupt niks vinden over dit type balhoofdstel.
Is er iemand die hier meer over weet, en weet welke lagers ik moet hebben?
C'est le moustache qui fait la musique
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 okt 2011 10:18
Als ik foto's bekijk lijkt 't een volledig geintegreerd balhoofd te zijn. Die komen in 2 stijlen, Cane Creek en Campa. Maar om zeker te weten of 't volledig geintegreerd is moet ik een foto zien waarbij de balhoofdbuis goed te zien is.
pp_mm
pp_mm 03 okt 2011 16:06
Ja volledig geintegreerd inderdaad. Ik maak als ik thuis ben morgen even een foto en dan post ik die wel ff.
R1Phrankey
R1Phrankey 03 okt 2011 19:15
Kan ook zijn (zoals bij mijn Koga) dat je losse lagers kunt vervangen. Die liggen (min of meer) los in het frame, met een paar klemringen met schuine kanten. Ik weet ondertussen dat daar erg veel varianten in zijn. Bij mij hebben de lagers een diameter van 41mm, maar dat kan ook zo maar 41.5 mm zijn. Kijk dus goed of je de juiste hebt, want anders krijg je die niet gemonteerd. Verder zitten er schuine kanten aan die 45 graden, maar ook 36 graden, of misschien nog wel een andere waarde kunnen hebben.
Ik heb nu lagers van TH, maar origineel zaten er van Tangi Seiki nogwattes in......
Moraal: als je een ander merk lagers koopt check dan erg goed op de juiste afmetingen, er zijn namelijk 1001 varianten.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
pp_mm
pp_mm 04 okt 2011 15:21
Roept u maar
R1Phrankey
R1Phrankey 04 okt 2011 19:35
OK, dat zijn hele andere dan in mijn Koga integrated balhoofdset.
ik heb vergelijkbare lagers met deze:
De lagers die je laat zien doen me denken aan de ouderwetse lagers in een willekeurige stadsfiets.
Heeft je LBS niets passends liggen?
pp_mm
pp_mm 04 okt 2011 19:42
Inderdaad, dat is de reden dat ik er zelf ook niet helemaal uitkom. Dit zijn een soort van ouderwetse lagers zonder cartridge eromheen. Ik kan echter niets vinden over het type "11m neck" of "m11 neck" balhoofd.
Edit: Ik zie nu het gedeelte tekst onder je foto's :-) Ja nog niet gevraagd, eerst zelf zoeken, dan jullie vragen, dan LBS 8-)
meon
meon 04 okt 2011 19:50
He pp_mm,
Zitten bij deze lagers nog een paar kapjes/schaaltjes, als dat zo is zou het heel goed een campagnolo hiddenset zijn of iets wat daar op lijkt natuurlijk, uit mij hoofd is de maat daarvan 41.8 mm en heb je een balhoofdbuis met een diameter van 42 mm.
pp_mm
pp_mm 04 okt 2011 19:59
Dat wat daar op het aanrecht ligt is het enige wat er uit komt, die stukjes plastic zijn ook echt de enige afdichting die er bij zit. Het enige wat er verder bij zit is een spacer met opdruk: ahaedset, fabricated by cane creek (staat op de spacer dus, geen opdruk op de topcap). Een 41.8mm set met campagnolo passing zou het volgens jou "gewoon" moeten gaan doen?
pp_mm
pp_mm 04 okt 2011 20:06
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=2222" onclick="window.open(this.href);return false;
FSA Pig?
meon
meon 04 okt 2011 20:12
Het makkelijkst is om met een schuifmaat even de binnen maat op te meten, en even goed te kijken naar het binnen werk van je balhoofdbuis. Zitten daar randjes in? Zijn deze randjes afgeschuind. Die opdruk van cane creek hoeft niet veel te zeggen veel fietsen krijgen toch een allegaartje aan spacers en topcaps mee. Ik zelf heb in iedergeval nog nooit een 'compleet' balhoofd gehad.
R1Phrankey
R1Phrankey 05 okt 2011 19:01
Kom je er op deze manier niet uit?
http://www.canecreek.com/headset-fit-finder" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit headset finder kan wel handig zijn als je de juiste maten van je balhoofd hebt. Je hebt de lagers er nu uitliggen, je zou even wat essentiele maten kunnen meten en op de canecreek site invoeren.
