25mm: alleen meer comfort of ook meer grip
Ik heb 23mm Continental GP 4000S banden op mijn fiets. Voldoen tot dusver prima, ik heb geen klachten over comfort. Maar ik ben een beetje beducht voor gladde wegen. Voor de herfst-winterperiode overweeg ik daarom banden met een zo goed mogelijke grip op koud, nat wegdek. Dragen bredere banden (bijv. 25mm Conti 4000S) bij aan een betere grip? Of leveren ze alleen extra comfort, en kan ik net zo goed op mijn 23mm banden blijven rijden?
Dat is de halve waarheid want je moet dan wel tevens de bandspanning verlagen want de 'last' blijft hetzelfde.amclassic-fan schreef:Ja ze hebben meer grip, want 't contact oppervlak is groter.
Oppervlak van de bandafdruk x bandendruk = last
Of hebben jullie in Nederland andere formulekkes?
http://www.fietsica.be/rollen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Roadster
Ja, je moet eigenlijk zeggen, doordat je een bredere band hebt kun je met een lagere spanning fietsen waardoor je meer rubber op de weg hebt, wat meestal tot meer grip leidt...
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
Eric
Bij dezelfde druk in een 23 en 25 mm bandje is het contactoppervlak op de weg bij 23mm langer en smaller, bij 25 mm korter en breder. De oppervlakte van het contactoppervlak is in beide gevallen gelijk. Om meer grip te krijgen kan je idd bredere banden gaan rijden, maar dan moet el een lagere bandenspanning worden toegepast tov de bandenspanning die je normaal in een smallere band toepast. Of je pompt gewoon je 23 mm bandjes wat minder hard op .... Voordeel van de 25 mm bandjes is de lagere rolweerstand tov 23 mm (bij gelijke bandenspanning!)
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
Je kunt 28mm (michelins bv) in sommige racefietsen kwijt, die bij 5 bar max is een stuk meer grip en comfort.
Richard
Richard
Met zachtere 23mm banden rijdt mijn fiets niet prettig. Bovenstaande uitleg lezende, ligt het wellicht aan een te lang contactoppervlak. En bij 25mm banden treedt dit probleem dus pas op bij lagere bandenspanning. Voor mij voldoende om eens in de praktijk te ervaren hoe 25mm banden bevallen. Dank voor de info.
Als ik hier even op mag doorvragen vwb 28mm:
Is het dan noodzakelijk om een dikker binnenbandje te gebruiken bij 28mm buitenband?
Op de doosjes staat 18-25mm of kun je die ook "misbruiken" in een 28mm?
Ik wilde nl. ook in het (schemer)donker fietsen en sommige 28mm buitenbandjes hebben dan naast meer grip ook een reflecterende zijkant.
Of zijn er ook 25mm's met reflecterende zijkant (zelf nog niet gevonden)?
Gewone binnenbandjes kan best, worden zelfs wel gebruikt in crossbanden (32-37mm). Volgens mij bestaan er Continental GP 4000 (zonder S) met reflecterende zijkant.
Ter info: vandaag heb ik bij BikeMotion de winterbandenkeuze aan Continental voorgelegd. Volgens de Conti-man geeft de Black Chili Compound in GP 4000S banden extra grip mits de temperatuur voldoende hoog is. Onder de 10 graden zou het spul niet werken. Hij adviseerde voor de winter GP 4-season banden, met een breedte van 25mm, en in het voorjaar weer mijn standaard 23mm 4000S banden.
Heeft iemand ervaring met Conti 4-season banden?
Ja, het zijn stugge darmen, ik vind het he-le-maal niks.QQleQ schreef: Heeft iemand ervaring met Conti 4-season banden?
Ik zou in de winter lekker met GP4000s 25 mm rijden met wat lagere druk. DAt geeft je ook meer grip. Vittoria EVO Pave is mijn favoriet, maar die moet je een tijdje laten liggen anders rijden ze wel heel snel lek.
Ik rij altijd met de 4-seasons. Niet specifiek vanwege de grip maar met name vanwege de hekel aan lekke banden. Als ik ze vergelijk met de ander banden die ik gehad heb vind ik ze perfect. Let wel ik rij geen wedstrijden. Tochten met de club en toertochten zoals tilff bastogne tilff enz..
