Hoi,
Kan je een 10 speed achter derrie gebruiken met een 9 speed cassette en 9 speed shifter?
Volgens mij schakel je namelijk in stapjes met je hendel, niet met je derrieur.
10 speed derrie, 9 speed cassette
Juist: de index zit in de shifter en de DERAILLEUR volgt de commando's. Overigens ook een 8v derailleur doet het werk zoals opgedragen.
- de zwarten
... als de kabelratio erop gemaakt is.
bvb. door 1 cm kabel met een shifter te trekken, beweegt de ene derailleur 5mm, de andere 7mm (om maar een voorbeeld te geven).
Dit is dacht ik wat Amclassicfan bedoelt, en het kan dus wel met de shimi 9 sp of 10 sp omdat de overbrenging wellicht gelijk is. (zo is het althans bij campa 9 sp en 10 sp, ben geen Shimikenner).
FOUT, als het parallelogram andere afmetingen hebt, dan is er meer of minder cable pull nodig. Bij de weg groepen van Shimano zijn de verhoudingen in de achter-derailleurs vanaf 8 speed hetzelfde gebleven. Maar probeer niet een Ultegra derailleur met Dynasys shifters te gebruiken want dat werkt echt niet.klimmer schreef:Juist: de index zit in de shifter en de DERAILLEUR volgt de commando's. Overigens ook een 8v derailleur doet het werk zoals opgedragen.
Bij Campagnolo zijn 8, 9, 10 en 11 speed achter-derailleurs niet met elkaar compatible (muv van de 2011 derailleurs die met de nieuwe Veloce en Centaur shifters zowel bij 10 als 11 speed gebruikt kunnen worden). Bij Sram is 9 en 10 speed ook niet compatible.
Er is hiervoor een adapter op de markt die deze verschillen compenseert en waarmee veel combinaties mogelijk worden.de zwarten schreef:... als de kabelratio erop gemaakt is.
