is het mogelijk campanolo sti shifters te gebruiken met een achterderaileur van shimano,
of schakeld dat als een kruiwagen .bvd
campa shimano
Campagnolo STI shifters bestaan niet, je zult ergopowers bedoelen.
Met een beetje prutsen krijg je het wel werkend, maar 100% wordt het nooit. Met een shiftmate (zie Google) wel.
De hendels van Shimano en Campagnolo trekken per klik een klein stukje kabel heen en weer. De afstand tussen beide shifters verschilt en is afgestemd met de bijbehorende derailleur van een bepaald merk. Daarnaast is de breedte van een Campagnolo en een Shimano cassette niet hetzelfde. De verschillen zijn niet dusdanig groot dat het helemaal niet werkt, maar soepel gaat het inderdaad nooit werken.
Tsja, er zijn goeie trucs: ik rijd twee fietsen met 10 speed record grepen en 9 speed shimanocassettes en shimano derailleurs. Je moet de derailleurkabel dan niet rechtdoor onder de bevestigingsmoer van de derailleur vastzetten maar met een slag om het stalen lipje vouwen en dan vastzetten.
Het schakelt absoluut supergoed!
Voordelen volgens mij:
campa linkershifters zijn voorzien van heel veel kleine klikjes dus kun je de voorderailleur beter trimmen
campa shifters schakelen logischer: afschakelen en opschakelen gaat met je hand in de logische richting.
shimano cassettes zijn in veel meer varianten te verkrijgen
shimano ATB naven kun je inspaken met racevelgen en dit levert oerdegelijke wielen op
voor vakantiefietsers: de verkrijgbaarheid van shimanospul is veel beter dan campa
En hoe breed denk je dat een Shimano MTB naaf is? Die zijn 135 mm en niet 130 mm, ze passen dus niet in een weg frame.
Volgens mij zijn er meer dan genoeg Campa 10 speed cassettes te krijgen: 11-21 (enkel Record dus duur, maar bij Shimano geldt 't zelfde), 11-23, 11-25, 12-23, 12-25, 13-26, 13-29 en 14-23.
Daarnaast heb je ook nog mogelijkheden met Marchisio en Miche. Ik heb wel eens voor iemand van een 12-25 een 13-27 gemaakt met een Marchisio 27 en een Campa 13 sluitkrans. Ik wil er niet eens over denken om weer terug naar 9 speed te gaan.
Dat wordt als volgt opgelost: as uit mtb naaf wordt vervangen door as uit wegnaaf of je kort de as aan twee kanten 2,5mm in. Tevens vulring inkorten of kleinere vulring uit wegnaaf plaatsen. Uiteraard voordat je naaf inspaakt. Werkt alleen met assen met schroefdraad.amclassic-fan schreef:En hoe breed denk je dat een Shimano MTB naaf is? Die zijn 135 mm en niet 130 mm, ze passen dus niet in een weg frame.
Eigen ervaring: OpenPro velgen met XT naven, inmiddels 25000 km
Je kan ook gewoon een Campa naaf nemen. Zoveel kost een Campa naaf niet en ik heb er al genoeg gezien die veel meer dan 25000 km hebben gelopen. Bijv een Chorus naaf die na 50k km voor 't 1e open gehaald werd en waarvan 't vet nog behoorlijk schoon van was. Inmiddels staat de teller van die naaf op 60000 km met enkel het veertje in 't freewheel een keer vervangen.
Waarom moeilijk doen als 't makkelijk kan? Op een Campa naaf kan je daarnaast ook altijd nog een Shimano compatible body zetten, andersom gaat niet lukken.
misschien lukt dit niet met carbonnen of andere stijve frames. Mijn reynolds 531 buis krijg ik wel zover dat die paar mm erin passen.
het kan dus wel, mixen campa en shimano en als je zoekt op campamano of shimagnolo dan kom je veel tegen over allerlei exotische combi's
of je het wil moet iedereen lekker zelf weten. Ik ben dus zeer teveden over de ergopowers met xt derailleur.
