balhoofdstel klassieke racefiets
martijn78
martijn78 29 nov 2011 22:41
Ik ben een oude racefiets opnieuw aan het opbouwen,
Nu loop ik echter vast met het balhoofdstel,
de eerste vraag is hoe moeten de lagers,
foto 1 is de onderste lager die op de voorvork ligt, klopt het dat de lagers zo in het frame komen?
en is foto 2 correct of juist foto 3? dus lagers in het frame of juist andersom?
echter hoe ik het ook monteer er blijft veel spelling in zitten, ik vraag mij dus ook of ik alles wel compleet heb, op foto 4 staan de overige ringen die ik heb.
als ik zoals afgebeeld op foto 5 die ring erop schroef lijkt het wel of deze niet goed aansluit,
daarbij vraag ik me af welke schroef/ring ik het geheel mee moet aandraaien en wat de juiste stappen zijn,
wie o wie kan mij hiermee helpen?
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 nov 2011 22:53
op foto 3 ligt het kogellager verkeerd om. De kogels moeten naar boven gericht, die lopen in de cup.
Het enige onderdeel dat ik mis is een puntplaatje tussen de borgmoer en de bovenste cup met draad. Maar sommige systemen hebben dat niet. Omdat er dan geen sleuf in de vorkpijp voor het puntje van het puntplaatje hoeft te worden gefreesd.
Nadeel: dan moet je bij het afstellen beide met een sleutel in positie houden. Dus heb je een dunne platte ring, beter nog een puntplaatje van de goede maat (mits er een sleuf is), gebruik hem.
EDIT: foto 2 is goed, foto 3 is niet goed. Op plaatje 4 staat de bovenste cup met draad, daarmee stel je het lager af, boven en onder. Met de borgmoer op plaatje 4 borg je het systeem. Let op: geen speling toegestaan op dit systeem!
jepebe123
jepebe123 30 nov 2011 15:32
foto 2 is inderdaad de goede manier.
Verder valt me op dat je nogal wat draad overhebt op die vork. Ik denk dat als je de bovenste cup op de vork hebt geschroefd en het daarmee min of meer spelingvrij hebt, en vervolgens die borgmoer erop, dat je die borgmoer nooit tot aan de bovenste cup gedraaid krijgt. Hier lijkt het alsof er een plaatje tussenmoet, bv die ring met punt, maar zonder punt iets passends van enkele mms mag ook. Met twee sleutels afstellen
martijn78
martijn78 30 nov 2011 15:42
bedankt voor de tips, ik ga een zoeken in de kelder of die ring met punt kan vinden.
