Professionale inbussleutelset
hupholland
hupholland 04 dec 2011 13:13
Regelmatig draai ik de kopjes van boutjes van mijn MTB of racefiets aan gort. Misschien komt dat door mijn setje inbussleutels van de Gamma/Karwei (toch niet helemaal op maat?).
Wie heeft er een tip voor een goede professionele inpbussleutelset:
- en moet ik dan een met handvat nemen? (T)
- of juist een met wat langere handel? (L)
Graag jullie mening!
Gebruikersavatar havana 04 dec 2011 14:18
Parktool heeft een goede serie. Wat je ook kunt doen is een degelijk setje bitjes kopen. Deze kun je direct op je momentsleutel zetten. Lijkt me geen gek idee, want als ik je verhaal zo lees kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je bepaalde boutjes veel te hard aandraait.
Focus
Focus 04 dec 2011 15:43
Precies wat ik dacht. De meeste boutjes hebben op de fiets een maxinaal aandrai moment van 5Nm en daarmee kun je geen bout beschadigen. Zelfs niet met Ikea sleutels
baron062
baron062 04 dec 2011 15:45
+1
Anders: neem Pb Swiss, dit koop je maar 1x in je leven.
https://www.prof-tools.nl/detail.asp?La ... Prod=11812" onclick="window.open(this.href);return false;
Livio Livius
Livio Livius 04 dec 2011 15:48
baron062 schreef:+1
Koop dan gelijk een setje Torx sleutels.
mda1
mda1 04 dec 2011 18:18
Setje van Facom is ook degelijk spul. En inderdaad: Als je boutkopjes stuk gaan is het vaak een kwestie van te hard aandraaien. Ik doe al jaaaaren met een setje van de gamma, en heb nog nooit een boutkopje dol gedraaid op een fiets.
hupholland
hupholland 04 dec 2011 21:10
Probeer de Formula R1 boutjes maar eens: net peperkoek!
dank voor de info!
mda1 schreef:Setje van Facom is ook degelijk spul. En inderdaad: Als je boutkopjes stuk gaan is het vaak een kwestie van te hard aandraaien. Ik doe al jaaaaren met een setje van de gamma, en heb nog nooit een boutkopje dol gedraaid op een fiets.
dorpel
dorpel 04 dec 2011 22:25
Ik zou voor Facom gaan. Wij werken daar al járen mee. Topgereedschap
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 04 dec 2011 23:06
hupholland schreef:Regelmatig draai ik de kopjes van boutjes van mijn MTB of racefiets aan gort. Misschien komt dat door mijn setje inbussleutels van de Gamma/Karwei (toch niet helemaal op maat?).
Ik heb een 'normaal' setje bij de bouwmarkt vandaan, was echt niet heel duur. Het is een sleutelring met daaraan een stuk of 8 imbussleutels, het normale model met een korte en een lange zijde. Ik kan me ook niet voorstellen dat de maatvoering de oorzaak is van het 'aan gort draaien' van je boutjes; eerder de kracht die je gebruikt om alles vast te draaien.
Voor wat betreft de keuze tussen handvat of langere handel; ik zou kiezen voor een imbussleutel met haakse hoek, omdat dat handig is op moeilijk bereikbare plaatsen.
kaj1500
kaj1500 05 dec 2011 08:53
hupholland schreef:Probeer de Formula R1 boutjes maar eens: net peperkoek!
De handle heeft idd alu boutjes, maar deze zijn wel torx.
vermeulen
vermeulen 05 dec 2011 14:21
Mij lijkt dat je met sterkere (en dus betere) sleutels toch juist eerder je boutjes kapot draait. Met slechte sleutels zou je de sleutel eerder kapot draaien dan het boutje als je veel te hard aandraait.
sharkman113
sharkman113 05 dec 2011 20:13
Passing is alles. Met goed gereedschap kun je veel meer kracht op alu boutjes e.d. zetten voordat ze kapot gaan. Parktool is niet meer dan een B merk voor sleutels PB (mijn keuze) of wiha zijn echt een aanrader. Facom is ook prima maar je betaald teveel voor de naam.
Gereedschap van de Bouwmarkt is doorgaans rommel en heeft niets aan een dure fiets te zoeken..
