Balhoofdset veranderen?
Vraagje;
Kan ik mijn huidige "hoge" balhoofdset vervangen door een lager model?
Zie foto's:
Zie foto's:
Yes, dat bedoel ik.c.zaballa schreef:Hij bedoelt waarschijnlijk de conische spacer die onder z'n stuurpen zit. Ja die kan je vervangen door een lager exemplaar.
Top!
Ja, kan je. Alleen zorgen dat je een passende balhoofdset koopt. Afgeschuinde hoeken van de lagers moeten juist zijn. Uit het hoofd maar zeker nog eens checken: 45° of 36° dacht ik.
Het is ook vanzelfsprekend dat je dan ofwel spacers gaat moeten toevoegen of je vorkpijp inkorten. Ik zou beginnen met spacers toe te voegen onder/boven en zo zoeken waar je je stuurpen precies wil en dan in te korten.
Zal eventjes uitzoeken welke hoek de lagers zijn. En ik wil dieper kunnen zitten, dus daarom wil ik een korter model
Zeer de vraag of je iets aan de lagers moet doen. Zoek een passende afdichtring/annex spacer, maar dan een lage. Zo te zien heb je een volledig geintegreerd systeem.
Dat is inderdaad ook een optie, vraag is alleen of je zo eentje op de kop gaat kunnen tikken. Mijn ervaring met dergelijke onderdelen is ook dat ze er veel te veel voor aanrekenen. Beste oplossing is dan ook een volledig niewe set te kopen van hetzelfde merk waarvan de lagere spacer waarschijnlijk past op je huidige kopserie. Heb je twee vliegen in één klap: je hebt een lagere spacer die je onmiddelijk kan gebruiken op je huidige kopserie en je hebt een setje nieuwe lagers tegen dat de huidige versleten zijn.
Zal binnenkort langs de fm gaan, want dan kunnen ze gelijk de vorkpijp inkorten.
Als je een metalen vorkpijp hebt kan je ook makkelijk zelf doen. Moet je wel een goede pijpesnijder halen bij een doe het zelf winkel
- patrickcorbee
Netjes afplakken en met een ijzerzaag langs de tape rand afzagen zodat je zeker weet dat je recht zaagt gaat prima. Let er wel op dat je niet verder inkort dan het bevestigingspunt voor de topkapje, want dan moet je die er uit zien te tikken. Vanavond moeten doen bij mijn eigen bouwpakket en dat is geen makkelijk klusje.
"Shut up legs and do as I tell you" - Jens Voigt
