Hallo,
Sinds kort heb ik last van een 'tikje' bij mijn crank, aan de rechterkant. Ik hoor het tikje altijd als mijn trappers langs een bepaalde positie komt, dus elke omwenteling. Ik heb al gechecked of het ergens (oppervlakkig) aanschaaft, maar dit is niet het geval. Is er iemand hier die mij nog wat tips kan geven?
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Tikje bij crankstel
+1Seefi schreef:Ik had dat overlaats ook en oppervlakkig niets gevonden, dus crank en bracket eraf gehaald en deze gekuisd en ingevet! Draait nu terug als nooit tevoren zonder dat vervelend getik.
Idd kan al aan een zandkorrel liggen. Even de lagers eruit goed invetten en vaak is het dan opgelost!
Kort geleden had ik exact hetzelfde. Een tik bij iedere pedaalomwenteling en elke keer op dezelfde pedaalpositie. En het maakte niet uit welk kettingblad ik van mijn Ultegra 6600 triple erop had liggen. Ik dacht ook dat het aan de rechterzijde van de crank zat. Na wat zoektochten op de forums heb ik mijn schoenplaatjes vervangen, de trapaslagers vervangen en de pedalen tot het laatste korreltje schoongemaakt en ingevet. En natuurlijk gekeken naar kabeleindje van de voorderailleur en de boutjes van de kettingbladen gecontroleerd en aangedraaid.
En dat hardnekkige tikje bleef dus gewoon. En wie bleek nu de boosdoener? De linker crank. De twee inbusboutjes van de linker crank aangedraaid en weg was de tik. Die hele kleine speling zorgde dus voor een tik bij iedere pedaalomwenteling.
Arjen, succes bij de zoektocht, maar dit is misschien wel de oplossing van het vraagstuk.
