Advies framemaat S of M
Ik ben op zoek naar een 'nieuwe' racefiets, vanwege het beperkte budget ben ik me nu aan het orienteren op sites als marktplaats etc.
Het probleem wat ik tegenkom is de framemaat, als ik op diverse manieren een berekening uitvoer voor wat voor mij een ideale maat zal zijn kom ik meestal uit op een Medium maat of een Small. Zelf ben ik 1.65 lang en dus niet zo erg groot. Mijn binnenbeenlengte is 74cm. Momenteel fiets ik op een mountainbike met een framemaat van 15inch en dat is voor mij een ideale maat, maar helaas zijn de framematen tussen mountainbike en racefiets niet te vergelijken.
Ik wil de fiets gaan gebruiken in Nederland voor het maken van tochten, maar wil hem ook gaan gebruiken voor het beklimmen van bergen, als doel de Mont Ventoux of Alpe 'dHuez.
Nu hoop ik dat er mensen op het forum zitten die mij kunnen helpen met een advies hierover en die misschien dezelfde lengte hebben. Alvast dank voor de info.
Framemaat kan per merk en model verschillen. Staar je hier dus niet blind op. Ook binnenbeenlengte is niet het enige waar je naar moet kijken, denk ook eens aan je bovenlichaam en daaraangekoppeld hoe je op de fiets wil zitten. Iets meer rechtop of juist wat dieper voorovergebogen voor het sportievere. Het beste wat jekan doen is jezelf eens op laten meten bij een specialist, kost (misschien) wat, maar dan weet je waar je aan toe bent.
Time is (almost) on my site
Zet die medium maar uit je hoofd deze maat is te groot voor je. Het kan niet anders dan een small worden en dan best een sloping model om nog een aanvaardbaar (voor het zicht)
uitstekend deel van uw zadelpen te hebben. Ik ben maar enkele centimeter groter heb een bbl van 78.5cm. en rijdt op een small (maat 52)
S, Of beter, maat 50. framemaat is binnenbeenlengte * 0,67. 74 cm * 0,67 = 50 cm. Behalve binnenbeenlengte en de framehoogte spelen ook bovenbuislengte een rol en feit of je een kort of lang bovenlijf hebt. Voor bovenbuislengte ken ik echter geen formules. Maat M wordt echt te groot. Tenminste, dat vermoed ik want M bij merk A is iets anders dan M bij merk B. gellukig is 50 cm nog steeds overal 50 cm. En zou ook zeker kiezen voor een klassiek recht kader. Slooping frames zijn in mijn ogen in zeer kleine maten gewoon spuuglelijk. Daarnaast zijn daar vaak ook met geen mogelijkheid 2 bidons in te proppen.
@ Rob Ik ben het niet helemaal met je eens hoor, de 50 van het ene merk kan overeenkomen met een 48 van een ander of juist met een 52. Een sloping frame maat 50 is groter dan een klassiek frame maat 50.
Je moet in ieder geval bij de kleinere maten zoeken en dan uittesten of de fiets die je hebt gevonden bij je past. Een meting kan een goede indicatie geven maar is niet heilig, je moet lekker op je fiets zitten en dat is gewoon erg persooonlijk.
- superrose
- Contact
jga maar voor de s, los van de merken, je ben klein, dus een kleine fiets.
twitter: @wijsporten
Ik ben ook 1.65m en heb n S, beter iets te klein dan iets te groot - dat kan je nog aanpassen met zadel- en/of stuurpen
La Laudy fietst en schrijft
http://www.jeaninelaudy.nl
http://www.twitter.com/jeaninelaudy
- superrose
- Contact
Klopt, je kan binnen jouw maat opties de keuze maken iets aan de kleine kant of aan de grote kant te zitten. Maar gezien de 1.65 denk ik wel dat je categorie small bent
Bedenk ook hoe je prettig zit op de fiets. Kan je bijvoorbeeld diep zitten of niet, zit je graag wat gestrekter of juist niet. Een meet programma of systeem is geen kei harde wet waar je niet en nooit van af kan en mag wijken.
Naar mijn mening zijn de bovenbuis lengte en balhoofdbuis lengte eigenlijk de belangrijkste maten. Of dat dan bij S of M hoort is dan ook niet zo belangrijk.
Beste Forum Lezers.
Ik heb advies nodig ( ook al een vraag in een ander topic ) maar hoe meer reacties hoe beter. Ik kan een pinarello ( chinarello ) kopen met een framemaat van 58 CT. Bovenbuislengte van 56.5 cm en stuurpen 120 mm. Volgens een bikefit meting moet ik passen op een 58 CT. Mijn binnenbeenlengte is 91 cm en ik heb een lengte van 192 cm.
Hier een filmpje van hoe ik nu op de fiets zit:
http://www.flickr.com/photos/72868133@N07/6594992737/" onclick="window.open(this.href);return false;
Benieuwd wat jullie ervan vinden ?
vr gr
vr gr
