Advies gevraagd! FILMPJE
Steviewonder
Steviewonder 30 dec 2011 11:45
Beste Forum Lezers.
Ik heb advies nodig ( ook al een vraag in een ander topic ) maar hoe meer reacties hoe beter. Ik kan een pinarello kopen met een framemaat van 58 CT. Bovenbuislengte van 56.5 cm en stuurpen 120 mm. Volgens een bikefit meting moet ik passen op een 58 CT. Mijn binnenbeenlengte is 91 cm en ik heb een lengte van 192 cm.
Hier een filmpje van hoe ik nu op de fiets zit:
http://www.flickr.com/photos/72868133@N07/6594992737/" onclick="window.open(this.href);return false;
Benieuwd wat jullie ervan vinden ?
vr gr
toerder
toerder 30 dec 2011 11:58
Stevie, goede morgen,
Wat wil je met de fiets ? toeren, racen ?
Heb je de "drop" gemeten ? hoogteverschil tussen zadel afgesteld op jouw hoogte en het stuur ?
Wanneer die groot is > 10 cm wordt het een raceachtig geheel.
Bovenbuislengte zou nog wel kunnen maar is aan de korte kant.
Steel going strong
Steviewonder
Steviewonder 30 dec 2011 12:02
Goedemorgen toerder,
Dank voor je reactie. Hoofdzakelijk touren en af en toe een stuk onder in de beugels. De drop heb ik niet bekeken, maar ga ik uitzoeken. Een maat groter heeft een bovenbuislengte die 1 cm langer is. De stuurpen is nu 120 mm.
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 30 dec 2011 12:07
Mijn eerste reactie is: het zadel moet hoger.
In die paar seconden dat je in beeld bent is het lastig bepalen of je goed zit. Goed zitten op een fiets is ook nogal een relatief begrip. Je kan volgens het boekje perfect op een fiets zitten maar het nog geen uur volhouden in die houding.
Qua filmpje zou ik adviseren om op een Tacx te gaan zitten en dan een filmpje te maken.
Waarom twijfel je aan de bikefit meting als deze is uitgevoerd? Hoe meer adviezen je krijgt (via het forum), hoe lastiger de keuze wordt...
Vraag of je de Pinarello een dag mee mag nemen en stel de fiets naar jouw behoren af (al dan niet i.c.m. de bikefit meting).
Als laatste lijkt een framemaat van 58 cm mij behoorlijk klein voor iemand van 192 cm.
PS deze post staat er 2x in, misschien even die andere verwijderen?
Steviewonder
Steviewonder 30 dec 2011 12:21
Dag racdoc,
Hartelijk dank voor de reactie. Denk dat het een goed idee is om een dagje te proberen. Volgens de bikefit moest het zadel lager. Ik twijffel tussen deze maat en een 59'5 ct. Die laatste lijkt me haast beter.
Ik heb al een item verwijderd. Het is niet mijn bedoeling om het forum te overladen met mijn vraag. Maar ik ben blij met de adviezen die ik krijg!
Vr gr Stefan
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 30 dec 2011 12:27
Vr gr Stefan
Wat ik bedoelde is dat een berichtje of 8 lager ditzelfde bericht staat. Als poster kan je je eigen berichten volgens mij verwijderen (kruisje rechtsboven in het bericht).
Je kan ook de zoekfunctie op dit forum gebruiken om wat info te krijgen over zithouding, afmetingen etc.
Gesloten
