problemen met hartsalgmeting Edge 800
Ik heb nu ongeveer een jaar een Edge 800.
De eerste maanden werkte alles perfect, tot tijdens een bepaalde rit na ongeveer 4 uur fietsen de hartslagmeter uitviel;
Ik heb ondertussen van alles geprobeerd.
Uiteindelijk heb ik een nieuwe unit en een nieuwe band, maar nog werkt het niet.
Ik maak de band vochtig, doe hem om; dan komt er gedurende een half minuut een getal op, dat blijft staan en dan valt hij terug op NUL.
Dit gewoon terwijl ik in mijn nakie in de badkamer sta.
Ik heb ook al eens geprobeerd om de band op mijn rug te dragen, maar geen effect.
Zijn er nog mensen met dit probleem?
Wie heeft tips?
Ter vervanging heb ik een eenvoudige hartslagmeter van Polar gekocht, en deze werkt tot nu toe zonder problemen.
Wie heeft tips?
Probeer de band eens 2 cm lager te monteren dan je bij Polar gewend bent. Dat werkt bij mij, als ik 'm op "Polar hoogte" monteer, krijg ik geen signaal. De Garmin-band is overigens ook erg gevoelig voor klapperende shirts, maar dat is bij jou in de badkamer uiteraard het probleem niet. Ook hier geldt weer: band lager monteren en het probleem is meestal weg.
Kan nooit kwaad maar in principe is pairen maar één keer noodzakelijk.
is misschien het batterijtje van de borstband leeg aan het gaan?
Lapierre Xelius 200
Sweat is weakness leaving my body!
Begrijp ik het goed dat je een volledig nieuwe computer (incl. HSM band en sensor) hebt? In dat geval is het eerste probleem niet langer relevant. Zou je als je een combinatie van oud en nieuw gebruikt kunnen toelichten wat oud en wat nieuw is?galileo2 schreef:Uiteindelijk heb ik een nieuwe unit en een nieuwe band, maar nog werkt het niet.
Ik zou ook allereerst denken aan een lege batterij en connecten. In ieder geval even de spanning van de batterij in de HSM meten voor de zekerheid.
De verkoper (Decathlon) heeft mij verteld dat alles nieuw is.ajhoff schreef:Begrijp ik het goed dat je een volledig nieuwe computer (incl. HSM band en sensor) hebt? In dat geval is het eerste probleem niet langer relevant. Zou je als je een combinatie van oud en nieuw gebruikt kunnen toelichten wat oud en wat nieuw is?galileo2 schreef:Uiteindelijk heb ik een nieuwe unit en een nieuwe band, maar nog werkt het niet.
Hieronder vind je de gegevens van één van mijn laatste trainingen.
Niet letten op de gemiddelde snelheid, maar wel naar de hartslagegevens: dit klopt dus zeker niet.
http://connect.garmin.com/activity/1452 ... y7aDrb8jq4
HSM band goed reinigen met waspoeder (5 min) en goed afspoelen en drogen,knoopcel van de hartslagcensor omdraaien en vastschoeven, hartslagsensor is nu kortgesloten na 5 munuten de knoopcel terug omdraaien, hartslagcensor wordt nu gereset,,, nu zou alles terug moeten werken,,HSM band die een tijdje niet gebruik wordt moet ook zeker gereingd worden
groetjes
groetjes
Je moet 'm na elk gebruik reinigen. Ik koppel het blokje eraf en neem de band mee onder de douche. Werkt prima en je vergeet nooit schoon te maken.
