BB30 monteren
patmaessen
patmaessen 16 feb 2012 14:58
Wie kan me helpen? Heb een c'dale caad 10 frame en wil dit opbouwen met een hollowgram sl cranck inclusief lagers. Is het makkelijk zelf te doen of moet ik dit door een fm laten doen? Waar moet ik op letten als ik het zelf doe? Staat er ergens wellicht op interenet how to? Thanks.
Gebruikersavatar havana 16 feb 2012 15:04
Rechts
Links (iets ander systeem maar principe is gelijk)
wm
wm 16 feb 2012 15:26
Deze is ook wel aardig: http://www.bikeradar.com/gear/article/w ... ets-29544/" onclick="window.open(this.href);return false;
BjornCycling1
BjornCycling1 26 feb 2012 14:36
Je kunt het goed zelf doen. Nu is het wel zo als je het gereedschap niet hebt, het best duur is deze aan te schaffen. Je moet dus voor jezelf nagaan of je deze nog vaker gaat gebruiken of eenmalig. Anders kun je het denk ik beter laten doen.
Gebruikersavatar havana 26 feb 2012 21:08
Valt wel mee, ik heb een tool van eBay en die kostte maar 30 euro. Hiermee kun je zowel persen als uitdrijven.
ronaldh
ronaldh 13 mar 2012 23:42
Ik heb een supersix met een fsa crank. Wil de crank vervangen door een SRAM Force. Beide BB30. Weet iemand of je dan de lagers kunt laten zitten en alleen de cranks kunt verwisselen? Of moet je dan de lagers ook vervangen en heb je dus het specifieke gereedschap ervoor nodig. Of zijn er andere redenen om de lagers te vervangen?
Gebruikersavatar havana 14 mar 2012 07:54
Je kunt de lagers gewoon laten zitten, heb ik ook gedaan (rijd met een SRAM Red crank). Het zijn niet de beste lagers maar ze zullen allicht niet binnen 1000 km stuk gaan. Ik heb een setje Phil Wood op reserve liggen en ook nog de GPX lagers die bij de Red crank kwamen dus ik kan even voort :)
Ik heb trouwens deze tool (merknaam Focustek).
ronaldh
ronaldh 14 mar 2012 17:16
Thnx !
Waarom heet die tool trouwens adapter converter tool, hij moet toch juist niet de adapters maar de 'echte' bb30 lagers vastzetten. Of zeg ik nu iets doms? Deze tool doet hetzelfde als die indrukwekkende pers van Parktool ?
Gebruikersavatar havana 14 mar 2012 21:44
Vreemd inderdaad! Als je zoekt op Focustek kun je 'm wel vinden denk ik. Dat ding doet inderdaad precies hetzelfde als de indrukwekkende tool van Parktool.
Kan me nog goed herinneren dat diverse forumleden van een paar houten plankjes wat stukken draadeinde een balhoofdpers maakte die precies zo goed werkte als de tool van Parktool, die iets van 200 euro kostte :D
ric
Gebruikersavatar ric 22 sep 2013 14:09
havana schreef:Valt wel mee, ik heb een tool van eBay en die kostte maar 30 euro. Hiermee kun je zowel persen als uitdrijven.
Tool is behoorlijk duurder geworden! Nu $79
Iemand anders nog goede/voordelige alternatieven?
Gebruikersavatar havana 22 sep 2013 15:03
Je kunt er zelf eentje maken. Met een draadeinde, een paar ringen en moeren en wat houten plankjes kom je een heel eind.
Laatst gewijzigd door havana op 22 sep 2013 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
ric
Gebruikersavatar ric 22 sep 2013 17:38
dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken ...
