Zadel Fizik Antares Kium vs Antares 00
roderidder11
roderidder11 09 mar 2012 06:50
Huidige Anteres Kium is binnenkort aan vervanging toe, zit te kijken naar een vergelijkbare vervanger, die dan meteen wat lichter mag. Heb goede ervaringen. Zit daarom te denken aan de carbon versie Antares 00 (en niet meteen aan een voor mij onbekend merk, bv Tune Komm Vor oid)
Heeft iemand ervaring met beide Antares varianten?
Scott Addict/Specialized Epic/Trek Mountaintrek pekelfiets
roos69
Gebruikersavatar roos69 09 mar 2012 11:32
Ik heb beide versies, de 00 is inderdaad een stukje lichter. Verder merk ik weinig verschil.
De 00 zit op mijn carbon fiets (Storck Fenomalist) omdat dat beter staat en omdat deze fiets op gewicht is samengesteld.
(ik vraag mij ook af of je uberthaupt iets zal merken van het verschil in gewicht, op het totaal is het natuurlijk verwaarloosbaar...)
roderidder11
roderidder11 11 mar 2012 09:46
roos69 schreef:Ik heb beide versies, de 00 is inderdaad een stukje lichter. Verder merk ik weinig verschil.
Dank je voor je reactie, ging me vooral om verschil of niet (niet dus en da's mooi ivm een evt keuze). Die paar gram ga ik niet merken, vind het een mooi zadel
roos69
Gebruikersavatar roos69 11 mar 2012 17:40
Daar ben ik het helemaal mee eens! ;)
