Fulcrum Racing zero
Kan iemand mij verder helpen?
Ik heb grote problemen met het wisselen van buitenbanden ( of als je lek rijd) Op die Fulcrum Racing zero ,het is een hel om die op de velg te krijgen !
Het lijkt wel of die bandjes te klein zijn,ik gebruik Michelin pro 3 bandjes.
- Lcsmet
Dan heb je enkele opties:
- Andere bandjes proberen
- Bandenlichters gebruiken
- Meer trainen (grapje)
Je trekt je buitenbandje er toch eerst af aan de kant rechtover het ventiel?
- Le Grimpeur
Dat is toch een bekend 'probleem' (zoek maar eens op dit forum). De combinatie Campa/Fulcrum en Michelin-banden is geen gelukkig huwelijk. Ook bij mijn oudere Campa Scirocco wielen lukt het monteren van Michelin Pro2 of Pro3 banden slechts met zeer veel moeite. Als je de banden (om wat voor reden dan ook) na een flink aantal km's er weer afhaalt en daarna voor de tweede (en volgende) keer monteert, gaat het al beter. Ook met DT Swiss velgen is het een lastige klus. Soms gebruik ik, heel voorzichtig, ook wel eens bandenlichters om de banden te monteren. Pas dan wel op dat je de binnenband niet beschadigt!Rava schreef:...Ik heb grote problemen met het wisselen van buitenbanden ( of als je lek rijd) Op die Fulcrum Racing zero ,het is een hel om die op de velg te krijgen ! Het lijkt wel of die bandjes te klein zijn,ik gebruik Michelin pro 3 bandjes.
60 x Ventoux
lcsmt schreef:Dan heb je enkele opties:
Het is vooral de eerste keer dat de banden op de velg moeten,welke banden zouden dan beter zijn?
En meer trainen op wisselen !! Ik verzeker u dat ge dat niet voor u plezier doet
Maar alvast bedankt voor de tips
Met een 'bandenknecht' krijg je iedere buitenband er met gemak op:
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... w&dur=2640" onclick="window.open(this.href);return false;
@legrimpeur; niet alle campawielen hebben dat probleem. Sirocco, vento en neutron is idd een drama, eurus, zonda en shamal zijn totaal geen probleem. Zit enorm groot verschil in de monteerbaarheid van banden tusse die twee groepen.
Ja, ik dus. Alleen gebruik ik 'm alleen thuis bij t opleggen van nieuwe bandjes. Ik vind 'm net wat te groot om mee te nemen voor onderweg, en bij lek rijden krijg ik de buitenband er al iets gemakkelijker op (nieuwe bandjes zijn heel stug). Maar goed, als het je om t lekrijden gaat, is dit misschien niet de oplossing dan.Borghesia schreef:Ik heb ook Fulcrum Zero's en heb dezelfde bezorgdheid om lek te rijden onderweg, waarna ik de buitenband er niet op krijg.
Die bandenknecht lijkt mij een mooie uitkomst, heeft iemand daar ervaring mee ?
Oprekken op een oude velg werkt ook heel goed. Je kunt dan gewoon metalen wippers gebruiken. Wel binnenbandje monteren anders rekt de boel niet genoeg op.
- Le Grimpeur
O.K. Dank voor de aanvulling. Meende mij te herinneren dat het een algemeen Campa/Fulcrum-probleem was (ik had het dus beter even hier op 't forum kunnen checken ). Maar 't is wel fijn om te weten, want ik zit nog wel eens te denken over de aanschaf van een set Zonda's of Fulcrum R3's en dan heb ik het probleem dus gelukkig niet.daniel1975 schreef:@legrimpeur; niet alle campawielen hebben dat probleem. Sirocco, vento en neutron is idd een drama, eurus, zonda en shamal zijn totaal geen probleem. Zit enorm groot verschil in de monteerbaarheid van banden tusse die twee groepen.
60 x Ventoux
Dat werkt steeds minder goed omdat veel fabrikanten met kevlar (schwalbe bv) hieldraden werken en die rekken niet, het scheelt iets met het rubber. maar echt heel weinig.havana schreef:Oprekken op een oude velg werkt ook heel goed. Je kunt dan gewoon metalen wippers gebruiken. Wel binnenbandje monteren anders rekt de boel niet genoeg op.
Als je de zero's hebt zonder spaakgaten dan moet je zorgen dat de band goed in het midden (het lage gedeelte) van de velg. Dan moet het opzich wel gaan en doe het nu niet in de koude buitenlucht (vandaag ging het dan wel), maar met 2/3 graden is het ook niet echt lekker.
Aantal jaren geleden had maxxis bead wax om de krappe tubeless banden op de mtb te monteren, dat werkte erg goed.
