Ketiing / Cassette schoonmaken
MartijnvL
MartijnvL 15 mar 2012 21:26
Mijn ketting / cassette is helemaal zwart geworden en is zo smerig als wat.
Kan ik dit weer mooi schoonmaken? Zo ja, met wat kan ik het dan reinigen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 mar 2012 21:30
Dan is de enige oplossing om een ontvetter te gebruiken. Cassette kan je met een borstel doen, maar als je te veel ontvetter gebruikt loopt je freewheel droog. Andere optie is om de cassette te demonteren, dan kan je de individuele kransje met een doek schoonmaken.
hanskuijs
hanskuijs 15 mar 2012 21:33
Ik gebruik lampolie en een (tanden)borstel om de ketting schoon te maken, gaat uitstekend. Cassette idem, maar wel eerst loshalen (als je het juiste gereedschap hebt). Er zijn ook (afbreekbare) ontvetters te verkrijgen, werken ook goed.
Koga Full Carbon Team Edition Ultegra
Trek 6700 SLX
craftec
craftec 15 mar 2012 23:10
Maak de ketting, de kransjes en de voorbladen eerst schoon met heet water, autowas shampoo en een borstel. Dan een kwastje en petroleum. Werkt perfect, petroleum is zelf een beetje vettig (wrijf maar eens tussen je vingers) dus de oliefilm tussen de kettingschalmen wordt er ook niet meteen uitgespoeld. Dan helemaal schoonvegen en een nachtje laten drogen. Vervolgens de ketting met Teflon spray inspuiten en een druppeltje naaimachine olie bij de asjes van de derailleurwieltjes. Zelfde reiniging (en smering) kun je ook voor de derailleurs gebruiken. Voordeel petroleum = goedkoop tov duur verpakte reinigers. Nadeel = maakt vlekken op de vloer dus dek je garagevloer of terras wel goed af.
CT
